Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 м50в20 ту. Поменял передний сальник АКПП, через 3000 км опять соплит. Менял у Юры на Ветеринарной, всё как положено, с проточкой вала. За ремонт отдал 2600. Подскажите плиз, какие могут быть причины, если учесть что сальник оригинал и работу делали люди с ровными руками? Может с коробкой, что не так быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andriy_ 0 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Сальник відразу сопливив чи через 3000км почав? або Не коректне встановлення. або виробітка валу, на який ставився сальник. Або, в чому сумніваюсь бо з.ч. оригінал, якщо сальник має насічки для направлення, вони відлиті в інший бік.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 ли бо криво вал проточили ли бо сняли больше чем нужно там постаратся нужно что бы неравельно поставить сальник. хотя видел пару раз как их зубилом загоняют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 @@Evgeny08, а что мешает поехать туда, гле ставил, и задать этот вопрос установщикам??? да, и еще вопрос. На проточенный вал сальник ставили в стандартном размере? Это я к чему. У меня в бобике фигарило масло через передний сальник колена. Помогло только проточка и замена на сальник с меньшим внутренним диаметром на 0,2 мм. Вот уже второй год ездит бобик , и сальник не течет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 А зачем вал точили???? Или под этим подразумевается сосок гидротрансформатора?? Сальники транса в 5хп18 неубиваемые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Мужики,вибачте, трошки замотався і забув за цю тему. В будь якому разі поіду запитаю в майстра, просто хотів тут запитати, бо чув таке, що якщо бублик перегрівається-швидко висихає сальнік і т.д.і т.п. Як вияснилось соплить сальнік к/в,що теж малоприємно. На днях заіду на СТО, поговорити. Перед ремонтом акцентував увагу на к/в на що отримав занадто наівно-позитивну відповідь, що якщо з ним все ок то навіщо його трогати((((. І якось зам'ялось. Короче сам олень не наполіг і тепер маю гемор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Был у мастера, предложил мне за 50% стимости переделать ^_^ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
