Андрюха 9652 0 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Народ подскажите!!! Мотор заводиться но есть одно но)) Чёрным дымом кидает как Дизель, расход бешеный ,Может расходомер ? или это датчики ДПКВ и ДПРВ и как их проверить? какое должно быть сопротивление ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 ванос/ безванос? при резком нажатии на газ с холостых оборотов нет прострелов, провалов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха 9652 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Безванос, неа ничего такого нету, Если наступаеш то докручивает до 5-ти и дальше не крутититься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 ок. свечку если выкрутить какого цвета юбка ? скорее всего идет богатая смесь(но в принципе она должна после прогазовки похлопывать в выпуск) а вот причин богатой смеси может быть много 1. навернулся датчик температуры тот что на мозги 2. расходомер врет 3. подсос воздуха 4.льют форсунки кстати какой холостой ход и не плавает ли он? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха 9652 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Свечка чёрного цвета , Слегка мокроватая, и один раз сегодня стрельнула в впуск ,датчик температуры снимал фишку воопще не хочет работать,подсоса воздуха нет 100%, Холостой ход где-то 500 и плавает чуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 слишком бедная смесь нужно мерять давление в рампе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха 9652 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 а как может быть бедная если свеча чёрная??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 стрельба во впуск это бедная смесь которая горит в момент открытия впускного клапана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
