Заменил радиатор печки
  В 07.01.2015 в 18:07, knaight сказал:
ооо горочки...
мотор какой? м20?
радиатор печки скорее всего не прокачался
Да М20, а что я тогда делаю неправильно. Подключил к печке вход и выход, там 2 входа и я их соединил через тройник в один возле клапанов, также пробовал подключать один, а второй затыкал, был такой же результат. Вставляя радиатор всё по бокам проложил паралоном чтобы не протягивал холодный воздух в салон. Уже всё перепробывал, три раза пытался прокачать, все патрубки горячие, теперь что делать незнаю пришёл мороз -25 вот сижу мёрзну в машине, в перчатках очень неудобно рулить((
патрубок который входит в радиатор гарячий? доп помпы нет?
прогазовку делал когда прокачивал?
  В 07.01.2015 в 20:24, knaight сказал:
Патрубок горячий, доп помпы нет, когда завожу с открытым радиатором и открытым болтом выпуска воздуха немного прогревшись начинает сильно вытекать ОЖ, сначало закрываю крышку с болтом и после глушу двигатель. Но меня настараживает, что ОЖ без прогазовки вытекает сверху
а с термостата вышел воздух? там на нем тоже болт для стравки есть
Я обычно прокачиваю пока с него не пойдет антифриз, дальше завожу и доливаю на хх пока с болта на радиаторе не начнет выходит, дальше закручую его даю прогазовку и закручиваю пробку радиатора на оборотах
  В 07.01.2015 в 21:00, knaight сказал:
С термостата я не пробывал. попробую по твоей схеме сделать, тогда о получившимся отпишусь. Спасибо за помощь
