Ребятки дайте дельный совет.
Проблемка в следующем, при нажатии сцепления звуков нет, начинаешь плавно отпускать педаль сцепления проскакивает посторонний свист, похож на скрежит. Шум повторяется не часто но его присутствие меня смущает. На что стоит обратить внимание? Всем спасибо за внимание.
а сколько диск прошел?
иногда писк появляется когда уже диск изношен до заклепок и они трут по маховику
Romanic    3
Выход - сделать музыку погромче!
Извините, не сдержался! На самом деле - та же фигня.
Чтобы не гадать - снять коробку, и там уже будет видно, что шкрябает...
Честно не могу сказать сколько он прошел, так как я покупал машину у криворукого владельца, теперь начинаю с ней заниматься секасом, других слов не могу подобрать
Nandrolon13    9
Тут практически все периодически занимаются секасом со своими машинками, у меня вообще отдельно бюджет для неё...а если по теме, то я скоро тоже буду заниматься данным вопросом. Подозрения падают на маховик или сцепление, хотя не исключают и коробку(((
Ребятки дайте дельный совет.Проблемка в следующем, при нажатии сцепления звуков нет, начинаешь плавно отпускать педаль сцепления проскакивает посторонний свист, похож на скрежит. Шум повторяется не часто но его присутствие меня смущает. На что стоит обратить внимание? Всем спасибо за внимание.
Сцепление " берет " под самым верхом...???
Nandrolon13    9
Кстати, да, берет под самим верхом...и при нажатии на педаль появляется какой-то шорох.
П.с. извиняюсь перед тс за ответ не в своей теме, но думаю, у нас общая беда
ну это проще это выжимной + дальше будет подводка диска
Кстати, да, берет под самим верхом...и при нажатии на педаль появляется какой-то шорох.П.с. извиняюсь перед тс за ответ не в своей теме, но думаю, у нас общая беда
Большой износ диска, и выжимной умирает... Готовьтесь в замене полного комплекта...
где то процентов с 40
Цена на сцепление и выжимной подшипник, спс за ответ!
где то процентов с 40Цена на сцепление и выжимной подшипник, спс за ответ!
Надо менять диск, корзина, выжимной...У Яна спроси http://e34club.com.ua/topic/5005-vse-na-bmw-lemforder-boge-hella-depo-ate-brembo-ngk-kuzovschina-mlux/
