Не заводится на горячую
maxsvu
maxsvu    0
Доброго времени суток уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, что на горячую( после 30минут-часа) активной езды, ставлю машину, глушу, вытаскиваю ключ, потом пытаюсь завести- щелчок еле слышный и ничего. С 4-10> машина заводится с пол оборота как ни в чем не бывало. Поехал на сто - перебрали стартер, поменяли щетки, посмотрели реле, вроде все в порядке. на следующий день поездил около часа, припарковался-хочу переставить, опять та же херня. Подскажите кто сталкивался что это может быть? чтобы не менять все подряд. Видео прикрепляю(сделайте звук погромче услышите этот щелчок)- в конце машина завелась.https://youtu.be/zqyibGe3wRM
можно просто проверить, когда машина вот так не заводится лезем к стартеру , там на него приходит черный провод с желтой полоской(в зависимости от года проводки его могли так же вывести на 11 пин диагностического разъёма), подкидываем на него +. стартер должен включится если не включился смотрим не отошло ли крепление стартера и масса на двигатель.
maxsvu    0
проблема решена, было дело в замке зажигания, спасибо  knaight
  • 2 месяца спустя...
maxsvu    0
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: решено
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Украинский клуб E34 Staff
