motorstate    0
Чип тюнинг прошивка автомобилей в Днепропетровске, Киеве
В Днепре пришиваем автомобили, начиная от Жигулей, Таврий, Ланосов и заканчивая топовыми новыми - Мереседесы, БМВ, Ауди, Мицыки. Вплоть до грузовиков, тракторов, мопедов!
Также можно сделать онлайн настройки блока управления. Отключить датчики или системы (например, сажевый фильтр DPF, ERG), сделать 2-х режимную работу двигателя (как правило для СНГ авто).
Чип тюнинг проводится на официальном итальянском оборудовании. Дается гарантия на прошивку. Для каждого автомобиля прошивка делается вручную.
Если у вас авто на гарантии, то возможно после прошивки бесплатная загрузка стоковой (заводской), чтобы съездить на очередное ТО. После чего опять зальем тюнинговую прошивку блока управления двигателем.
В Киеве прошиваем также от автомобилей СНГ до новых иномарок, только пока без грузовиков.
На оборудования для диагностики авто форумчанам скидка 9%
Если вам интересно прошить свой автомобиль, то оставляйте заявку на сайте http://motorstate.com.ua.
Желательно перед обращением уже знать такие параметры авто:
  • [*]Марка [*]Модель [*]Год выпуска [*]Объем двигателя [*]Тип двигателя (бензин/дизель/газ) [*]Тип ЭБУ (электронного блока управления). Если без понятия, то можете сделать его фото и прислать нам - подскажем.
Ваши пожелания по настройки двигателя. Например,
  • [*]увеличить мощность, [*]снизить расход [*]удалить датчик [*]отключить систему [*]динамичную настройку двигателя (оптимальная динамика и расход) [*]настроить работу ЭБУ под новые компоненты под капотом. Например, выхлопную новую поставили или турбину установили/поменяли и другие.
г. Днепропетровск, ул. Строителей, 23, офис 508
+38066-930-1000
+38098-033-4000
Skype: motorstate
info@motorstate.com.ua
