karney    0
Ребят ооочень нужна помощь. Ситуация такова: мотор м30б35. Все было хорошо, ехал домой и замкнул бензонасос. Подгорел провод бензонасоса. Я отрезсл подгоревшую часть, вставил новый провод. Вроде все хорошо, но кск только машина прогревается начинается чето не понятное. Холостой все нормально, а как только жмеш гар такое впечатление что мозги отключаются пусааешь газ оно пол секунды тупит и опять норм холостой.
Пересмотрел уже все провода, все хорошо. Если открыть капот и машина стоит 1 мин можно опять заводить и ехать минут 5 потом снова та же хрень.
Грешу либо на сгоревший конденсатор в мозгах, может нагрев идет и перестает в нагрузках работать или на катушку зажигания.
Может у кого было такое??? В субботу покатушки а машина не едет(((((
ЗЫ:
насос замкнул просто и от замыкания сгорел провод. насос менял на другой, та же фигня... на газ не то что не реагирует, а как бы обьяснить, к римеру жмешь с холостых в пол, набирает наример до 3000 норм а дальше такое впечатление что просто всю електрику в авто отключаешь как будто ключем заглушил, если успеешь пустить газ она на холостых удерживается чтоб не заглохнуть
реле насоса дальше нормально работает. поставил датчик давления бензы в магистрали, 3 бара ровненько держит
Помогайтеее)
Всем ровных дорог!
Serg24    0
была не давно точно такая же ситуация. как прогреется, обороты выше 3 не подымеш. на холостых работает нормально.
но я заменил бензонасос и все прошло!
karney    0
Всем огромное спасибо, проблема решена.
Долго долго игрался... понаставлял датчиков катался ловил момент когда тупит, короче проблема:
Забитая сеточка в баке...Изображение
Всем ровных дорог )
