vad1k_M5    5
Привет соклубники! :e34:
У меня такая беда, 1000 км назад заменил охлаждайку полностью, залил Аляску, все было хорошо проехал 1000 км и сегодня вдруг после утреннего запуска, проехал где-то минут 30 и стрелка температуры была на красной зоне и выскочила ошибка что-то заканчивалась на temp(не записал).
Что может быть, вентилятор крутит (но как то для такого перегрева мне показалось очень медленно), термостат открывается, когда едешь 60-70 км стрелка на средине, когда в пробках сразу прыгает на красную зону. Может быть глюк приборки или маловероятно?
В бачке охлаждайка ушла резко почти до минимума.
Еще заметил, что уровень масла на минимуме.
В чем же причина, знающие помогите  :o
spy    4
Ищи где течет,даст бог может обойдется без проблем с головой блока.
gek@    3
а бульб в расширителе нет?или белого налета?
Жидкость могла уйти из-за воздушной пробки, которая со временем ушла ...
Первым делом убедись в 100% работоспособности термостата и вяскомуфты...
Если с этим все ОК.,
откручивай пробку с расш. бачка, при прогретом моторе ( только аккуратно),заводом мотор и наблюдаем за жидкостью которая тонкой струйкой течет с радиатора в расш. бачок...
Если наблюдаешь " газировку " ( жидкость с пузырьками воздуха) - 2 варианта - 1 прокладка гбц, 2 трещина в самой гбц...
vad1k_M5    5
Нет бульб нет. Спасибо, буду искать проблему..боюсь сам не справлюсь
