резиновые уплотнительные кольца корпуса масл фильтра
Nandrolon13    9
Вечер добрый всем. Проблема в следующем. Так как сопливила прокладка корпуса масляного стакана последняя была заменена на новую. Но после некоторого времени работы мотора на холостых была замечена течь масла через круглые заглушки (2шт). Нужна замена резиновых уплотнительных колец этих заглушек. На экзисте они не продаются, в нете вычитал, что нужно на рынке автозапчастей подбирать их под размер. Наружный диаметр 23 мм, толщина 2 мм. С чего их можно туда приколхозить, где такие кольца покупать? Может кто сталкивался с подобным?
