А кто знает хороший "рецепт" правильной спорт ходовки на е34?
Homa    1
Ребят столкнулся с проблемой, строим- строим ходовую, и что- то до желаемого результата никак дойти не можем, на сегодня такая конфигурация:
Передние стойки Koni Sport укороченный шток, под 14 мм простая опора
Задние стойки Bilstein b4 стандартный шток
Пружины Eibach Pro- Kit, но под машины с V8
Задние опоры от Е39 седана со стандартной ходовой частью
Есть пару проблем, перед существенно выше зада, рулится соответственно плоховато, и машина как желе себя ведет при том что ходовая вся новая, и такой признак появился при установке Ейбахов, и опор от е39, сегодня такое зачудили, и Я расстроился после теста этого добра
Задние опоры тут точно ни причем. Пружины передние или задние? Если перед, тогда точно виноваты пружины, в том смысле, что они жестче и мощнее, чем нужны под твой мотор. А задние колеса домиком или нормально стоят?
А самый хороший рецепт - ставить полный комплект от М5 , вместе с мотором :)
Homa    1
Не самый хороший рецепт ставить все от М5, проще продать эту машину, и купить М5:) Выгоднее, поверь, проверенно))) Опоры вот причем, когда лежало все на полу еще, а не на машине, на этих опорах пружина тупо болталась, но когда поставили на машину все ок стало вроде как... но как оно себя ведет не знаю, и сзади клацает что- то теперь, этого не было
Когда я разбирал свои задние стойки, у меня ничего не болталось! Может у аморта шток длиннее, чем пружина? Я на своей наоборот зад подымал, ставил проставки под стойки.
