Roman977 0 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Доброго дня! Протекает со стороны пассажира (место указал на фото), стоки под мозгами вроде не забиты, вода не задерживается. Читал, что может протекать в месте крепления печки с кузовом. Подскажите, кто сталкивался. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Единственный верный вариант - разбирать обшивку, и искать. где протекает. Возможно, забились дренажные отверстия на передней панели, под печкой, а может и по корпусу печки, в месте соединения печки с кузовом протекает. Еще бывают варианты, когда лобовое стекло плохо проклеено, и не хватает герметичности в месте прилегания лобового к кузову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 там скорее всего еще будет течь из под 5го болта крепления печки он почти на самом жолобе. скорее всего придется снимать печку и менять прокладку или садить на герметик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
