Непонятка с обогревом заднего стекла?!
Всем добрый день. Есть траббл, который не понимаю и не могу победить! Прошу помощи у знатоков.
При включенном зажигании и не заведенном моторе, нажимаю кнопку подогрева. Загорается в ней лампочка желтая. Горит, горит, горит... Но, как только заведу авто, лампочка выключается через секунд 10. Больше ее не включишь при работающем двигателе.
Кароче, вкл происходит только при зажигании. Греется ли стекло в это время-исчо не проверил, провтыкал.
Что может быть? Подскажите.
Заранее благодарен.
Проводка ХАЙ. Предики все гууд. Реле в заду стоит желтое.... Авто 1993. М50b25.
ну реле там должно быть серое. но это мелочи
проверяем на реле при заведенной машине есть ли + с генератора и есть ли силовой + с предохранителя
кнопка насколько понял без фиксации. она и должна отключатся когда идет сигнал старта(отключение потребителей при запуске машины)
Понял. Завтра проверю. Но кнопка больше не загорается при заведенной машине. Как заглушил, включил зажигание-тогда загорается.
возможно нет сигнала о зарядке и она не включает
если прогнать диагностику печки она выдаст ошибку
а так подогрев не будет включатся только если нет зарядки с генератора (на голубом проводе +12В)
возможно нет сигнала о зарядке и она не включаетесли прогнать диагностику печки она выдаст ошибкуа так подогрев не будет включатся только если нет зарядки с генератора (на голубом проводе +12В)
1- что значит прогнать диагностику печки? Могу это сделать сам? Или нуна ехать на Комп?2-на голубом проводе +12вольт----что это за провод и где его искать?Апять спасибо за ответы и помощь в этих вопросах! Просто мне проще перебрать мотор, чем правильно разобраться в этих проводах!!!
1. на компе.диагностика блока IHKR
2. идет с гены на реле обогрева. голубого цвета.
