Датчик положения коленвала
Kokosik
Kokosik    1
Такая проблема, двигатель поменял на М51 тд, стоял м21тд, вопрос в датчике положения коленвала, от 21 мотора шел на 3 контакта фишка, а 51 на 2 контакта, может есть вариант какой то, чтобы не меняя его, соединить с проводкой м21.. спасибо
knaight    192
ну как бы и там и там должны были быть 3хпинки (сигнал, опорка и экран) попадались
третий пин экран его можно не использовать
Kokosik    1
а как проверить где какой? методом тыка?  взять 2 провода и соединять от проводки до датчика?
knaight    192
агась. бмв есть манера подписывать пины на всех разъёмах
Kokosik    1
блин, спасибо ) я в электрике просто не бум бум, по мех части да, но только не датчики и всё такое...еще вопрос тогда, раз такая пьянка...подключаю датчик ОЖ проводка старая, датчик с м51, а на приборке стрелка не подымается, но как я понимаю 1 датчик на мозг, там 2 пина зеленый, второй на приборку, там 1 пин он коричневый, я их подключаю, толку ноль, стрелка не подымается, на 21 моторе всё было нормально
knaight    192
а со стыковкой моторки и подкапотки не напутал?на датчик температуры там идет коричневый провод с фиолетовой полоской
Kokosik    1
а я же не менял моторную, я же писал что моторная осталась от М21, а двигатель был установлен М51, вот я пытаюсь подружить двигатель М51 с проводкой М21
knaight    192
КАК?
m51 система ДДЕ2
м21 система ДДЕ1
распиновка мозгов , датчиков... воообще другая!!! тоесть абсолютно...
или на мозле м21 заводим м51 так это вообще кил ми саморезом
Kokosik    1
КАК?
m51 система ДДЕ2
м21 система ДДЕ1
вот я и говорю что можно ли с проводкой м21, подключить ДПКВ м51?  загвоздка была в насосе, который электронный, вся электроника основная именно в нем, управляющая форсунка и всё такое, по этому ТНВД был заменен на механический с тросиком газа...такие датчики как ДПКВ и ОЖ я думаю можно и на этой проводке оставить...или нет?
knaight    192
ЗАЧЕМ? вот в упор не понимаю такого тюнинга. зачем выкидывать эдектронный ТНВД с 51го мотора с нормальной электроникой и собирать это чудо?
ладно на половине стоят механические и ездят они без мозгов вообще тупо примитивно
но блин 51й мотор это уже новое поколение зачем его сводить до 21го
Kokosik    1
Это не тюнинг, это для того чтобы ездить можно было нормально, а не от одного дизелиста к другому..Мое конечно мнение..почему примитивно? Если бы ты был владельцем дизельного двигателя, с электронным насосом и механическим, ты бы меня понял...ну суть не в этом, не надо говорить про чудо и всё такое, вопрос в другом
может есть схемы, чтобы перепаять провода? проводка м51 есть
knaight    192
ну так поставить проводку с 51го там перепаять придется аж один разъём который стыкует моторку и подкапотку
21й мозг не поймет сигналов от венчика 51го
Kokosik    1
можешь мне как то помочь?
