в чем проблема?
Дело было так, згорел бензаносос((( поставил новый.Пробую вкл.зажигание и тишена не жужит.потом нашол предох. #23 здох, поменял думал на этом все.вкл. и снова не жужит.беру прозвонку лампу на предик #23 вкл.горит как надо 2~3сек.тухнет. дело значит в клемнеке бензонососа, подключаю лампу туда вкл.горит ели видно и не тухнет?
проводка случаем не дорестаил?
там был чудный разъём под задним сидением справа он любил окислятся особенно если кузов подгнил
плюс часто пропадает контакт на разъёме колбы насоса
проводка случаем не дорестаил?там был чудный разъём под задним сидением справа он любил окислятся особенно если кузов подгнилплюс часто пропадает контакт на разъёме колбы насоса
машина 1994г. Какая там проводка не в курсе,а разем возле акума? Он такой резиновы как бы!!!
если 94год то там его нет , в рестайле его убрали
тогда только разъём на колбе при условии что проводка тупо те перетерлась об балку
тогда только разъём на колбе при условии что проводка тупо те перетерлась об балку[/quote разем этот нашел под бешумкой,возле акума.буду пробывать разберать прозванивать если что отпишу!
