ветал 525 0 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Дело было так, згорел бензаносос((( поставил новый.Пробую вкл.зажигание и тишена не жужит.потом нашол предох. #23 здох, поменял думал на этом все.вкл. и снова не жужит.беру прозвонку лампу на предик #23 вкл.горит как надо 2~3сек.тухнет. дело значит в клемнеке бензонососа, подключаю лампу туда вкл.горит ели видно и не тухнет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 проводка случаем не дорестаил? там был чудный разъём под задним сидением справа он любил окислятся особенно если кузов подгнил плюс часто пропадает контакт на разъёме колбы насоса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветал 525 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 проводка случаем не дорестаил?там был чудный разъём под задним сидением справа он любил окислятся особенно если кузов подгнилплюс часто пропадает контакт на разъёме колбы насосамашина 1994г. Какая там проводка не в курсе,а разем возле акума? Он такой резиновы как бы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 если 94год то там его нет , в рестайле его убрали тогда только разъём на колбе при условии что проводка тупо те перетерлась об балку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветал 525 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 если 94год то там его нет , в рестайле его убралитогда только разъём на колбе при условии что проводка тупо те перетерлась об балку[/quote разем этот нашел под бешумкой,возле акума.буду пробывать разберать прозванивать если что отпишу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
