Проблема не понятная,не на газу и бензе не заводиться? Но если делаешь инекцыю,пару тройку шприцов в колектор за заслонку,и пробуешь запуск то мотор ожевает на 3ри сек.похоже что нет сигнала на форсунки с мозгов!что смотреть икуда лесть?Аууу неужели не кто не сталкивался,и нету не каких мыслей по этой проблеме?
Сказал бы ДПКВ, но судя по всему при неисправном ДПКВ искры тоже нет (хотя есть мнение что на мозгах сименс искра есть).
  В 30.11.2015 в 14:55, ветал 525 сказал:
Надо диагностировать , а не гадать.
ну наверное для начала что бы адекватно ответили нада бы уточнить что пытаемся запустить.
если верить подписи то 50в25 на боше.
банально проверяем искру (тупо сняв катушку и крутнув)
тупо проверяем включение насоса (появления +12в на 23м предике при вращении коленвала)
если на предыдущие вопросы получаем ответы положительные значит скорее всего горшки уже залиты , выкручиваем свечи сушим , и крутим. тут скорее всего мозги поймали глюк по температуре(ли бо воздуха в коллекторе ли бо температуре масла)
если свечи сухие что маловероятно то проверяем есть ли вообще + на форсунках. и бо умереть все ключи форсунок одновременно очень маловероятно могут
  В 03.12.2015 в 21:31, ItsImpossible сказал:
сименс заводится без ДПКВ. при условии рабочего ДПРВ
  В 03.12.2015 в 22:44, knaight сказал:
ну наверное для начала что бы адекватно ответили нада бы уточнить что пытаемся запустить.если верить подписи то 50в25 на боше. банально проверяем искру (тупо сняв катушку и крутнув)тупо проверяем включение насоса (появления +12в на 23м предике при вращении коленвала) если на предыдущие вопросы получаем ответы положительные значит скорее всего горшки уже залиты , выкручиваем свечи сушим , и крутим. тут скорее всего мозги поймали глюк по температуре(ли бо воздуха в коллекторе ли бо температуре масла) если свечи сухие что маловероятно то проверяем есть ли вообще + на форсунках. и бо умереть все ключи форсунок одновременно очень маловероятно могут
мозги сименс,не че не залито я ж писал что за заслонку бенза шприцом заливаешь и заводишь машина озываеться.мне бы по точней где проверить +на форсунки?
  В 04.12.2015 в 18:28, ветал 525 сказал:
мозги сименс
мотор м50в20ванос?
насос включается? случайно не с EWS машина?
плюс на форсунки смотреть на форсунках. красный провод с белой полоской. снимаем планку с форсунок и тупо в разъём пробником
  В 04.12.2015 в 21:39, knaight сказал:
мозги сименс
мотор м50в20ванос?насос включается? случайно не с EWS машина?плюс на форсунки смотреть на форсунках. красный провод с белой полоской. снимаем планку с форсунок и тупо в разъём пробником
да мотор м 50в20 ванос!качает, бенз есть))) а вот EWS. не вкурсе.как проверить?или куда смотреть.
если есть EWS на замка зажигания будет кольцо пластмассовое для считывания кода с ключа да и ключь с чипом
бывает глюк EWS не полностью включает систему
можно банально поднять рампу форсунок крутонуть стартером и посмотреть есть ли вообще впрыск
  В 05.12.2015 в 00:15, knaight сказал:
если есть EWS на замка зажигания будет кольцо пластмассовое для считывания кода с ключа да и ключь с чипом бывает глюк EWS не полностью включает систему можно банально поднять рампу форсунок крутонуть стартером и посмотреть есть ли вообще впрыск
не этого точно нет,но есть проблема с замком,я его разобрал и заводил раньше самим пакетнеком которому подходят провада на замок припаеные,может чет там оборвало?
там достаточно только подать + на зеленый провод
если бы его небыло то и насос бы не включался
  В 05.12.2015 в 16:25, knaight сказал:
там достаточно только подать + на зеленый проводесли бы его небыло то и насос бы не включался
пробывал прозвонкой, нету с мозгов сгнала на форсы((; что могло с ними произойти? Хочу найти такиеж мозги попробывать какой будет результат!
ну прозвонкой там тяжко что то увидить импульс управляющий там 2-2.5мс тестер просто не среагирует
или нет плюса?
