Igor75 0 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Машина после простоя ночью,с утра плохо заводится,долго крутит,иногда надо подгазовать что бы завелась.Машина поездив целый день,где-то останавливается,постоит минут 15-20 то заводится отлично.Если постоит очень долго то плохо.Иногда бывает после не удачной заводки когда не завелась,цокает как бы релюшка с правой стороны в раене мозгов.В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 уходит давление в рампе... обрыв на датчике температуры мотора(не путать с тем что на приборку данные дает) в м20 это болячка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Датчик температуры двигателя какого цвета и где он стоит?Лучше поменять на новый?Может быть проблема в форсунка если переливает,чистка форсунок даст результат?В проводах ВВ может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Датчик температуры двигателя какого цвета и где он стоит? cтоит в крышке термостата. я бы в первую очередь проверил проводку к нему фистка форсунок врядли, да же с забитыми она заводится. ну разве что они не держат и машину подливает ВВ банально можно проверить вставив свечку и крутонув машину стартером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Будем смотреть проводку к нему,если она в норме может быть датчик сам уже плохой?Скорей причина может быть и за датчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Проверить датчик и проводку,на заведенном двигателе сниму фишку с датчика она должна глохнуть или как?И сам датчик померять тестером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 нет не должна она глохнуть она поднимет обороты. но если в системе ошибка по нему была то вообще никак не отреагирует там коричневый провод должен идти на массу а коричневый с красной полоской на 45й пин мозгов меряем сопротивление на датчике и меряем на входе в мозг. оно должно быть одинаково если нет значит косяки в проводке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Крышку там де мозги надо будет снимать?А если и там и там будет одинаковое,значит проблема будет в датчике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 да снимать крышку, снимать с мозгов разъём и смотреть да если проводка живая то дело в датчике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Понял спасибо.По моему вопросу только два варианта могут быть или клапан обратки,или проблемы с датчиком и все? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 еще есть клапан в насосе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 А какое должно быть сопротевление на проводке от датчика и там и там?И как проверить клапан в насосе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 И как проверить клапан в насосе? ставим манометр в между подачей топлива и рампой. заводим машину смотрим давление, глушим машину и давление не должно падать на проводке от датчика близкое к нулю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Машину завел,чуть снял фишку с датчика обороты упали,задвинул фишку обратно обороты поднялись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Сегодня заметили такое,фишку с клапана холостого хода снял,завелась с пол оборота,фишку отдел обратно приходится долго крутить стартером и педаль газа нажать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 а часом клапан не подклинивает? иконцевик ДПДЗ срабатывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 А какие признаки подклинивания клапана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 поддрачивает газом. завышеный или заниженый хх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor75 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Вот с газом такое есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
