Igor75    0
Машина после простоя ночью,с утра плохо заводится,долго крутит,иногда надо подгазовать что бы завелась.Машина поездив целый день,
где-то останавливается,постоит минут 15-20 то заводится отлично.Если постоит очень долго то плохо.Иногда бывает после не удачной заводки когда не завелась,цокает как бы релюшка с правой стороны в раене мозгов.В чем может быть причина?
уходит давление в рампе...
обрыв на датчике температуры мотора(не путать с тем что на приборку данные дает) в м20 это болячка
Igor75    0
Датчик температуры двигателя какого цвета и где он стоит?Лучше поменять на новый?Может быть проблема в форсунка если переливает,чистка форсунок даст результат?В проводах ВВ может быть проблема?
  В 03.12.2015 в 23:09, Igor75 сказал:
cтоит в крышке термостата. я бы в первую очередь проверил проводку к нему
фистка форсунок врядли, да же с забитыми она заводится. ну разве что они не держат и машину подливает
ВВ банально можно проверить вставив свечку и крутонув машину стартером
Igor75    0
Будем смотреть проводку к нему,если она в норме может быть датчик сам уже плохой?Скорей причина может быть и за датчика?
Igor75    0
Проверить датчик и проводку,на заведенном двигателе сниму фишку с датчика она должна глохнуть или как?И сам датчик померять тестером?
нет не должна она глохнуть она поднимет обороты. но если в системе ошибка по нему была то вообще никак не отреагирует
там коричневый провод должен идти на массу а коричневый с красной полоской на 45й пин мозгов
меряем сопротивление на датчике и меряем на входе в мозг. оно должно быть одинаково
если нет значит косяки в проводке
Igor75    0
Крышку там де мозги надо будет снимать?А если и там и там будет одинаковое,значит проблема будет в датчике?
да снимать крышку, снимать с мозгов разъём и смотреть
да если проводка живая то дело в датчике
Igor75    0
Понял спасибо.По моему вопросу только два варианта могут быть или клапан обратки,или проблемы с датчиком и все?
Igor75    0
А какое должно быть сопротевление на проводке от датчика и там и там?И как проверить клапан в насосе?
  В 05.12.2015 в 08:59, Igor75 сказал:
ставим манометр в между подачей топлива и рампой. заводим машину смотрим давление, глушим машину и давление не должно падать
близкое к нулю
Igor75    0
Машину завел,чуть снял фишку с датчика обороты упали,задвинул фишку обратно обороты поднялись
Igor75    0
Сегодня заметили такое,фишку с клапана холостого хода снял,завелась с пол оборота,фишку отдел обратно приходится долго крутить стартером и педаль газа нажать.
а часом клапан не подклинивает?  иконцевик ДПДЗ срабатывает?
