Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 1. Снять дворники вместе с поводками; 2. Снять левую часть пластмассовой решетки перед лобовым стеклом; 3. Снять и отвести вперед кабели, проходящие по задней стенке моторного отсека; 4. Отвернуть 5 саморезов, крепящих эту стенку и снять ее; 5. Снять кожух вентилятора печки (он немного, но мешает); 6. Отвернуть гайку кривошипа, которая крепит его к валу электродвигателя и отсоединить от вала, поддев отверткой (на валу его конические шлицы); 7. Снять Г-образный кронштейн, поддерживающий трапецию снизу; 8. Отвернуть 3 болта, крепящие электродвигатель к трапеции, снять его, но не вынимать - при необходимости это можно будет сделать после того, как трапеция будет вынута из своей ниши (до этого не получится - слишком мало места). 9. Отвернуть 2 огромные гайки, крепящие оси поводков дворников к рамке лобового стекла (понадобится длинная головка, на 27 вроде). Отворачивать аккуратно, если не поддается - пролить вэдэхой, попробовать отворачивать враскачку, и т.п., главное - не повредить ту часть, куда наворачивается гайка - она силуминовая, кроме того там очень мелкая резьба (что-то типа М22х1) и на небольшом участке (не более 7-8мм) - мерзкое сочетание, если поуродуешь - восстановить будет проблематично. С этого момента придерживать трапецию рукой; 10. Снять шайбы и уплотнители под вышеупомянутыми гайками, сдвинуть трапецию вниз и вынуть из отсека. 11. При необходимости отсоединить разъем электродвигателя стеклоочистителя и вынуть его из отсека. Сборка производится в обратном порядке, единственное, что нужно будет сделать дополнительно - перед установкой кривошипа на вал электродвигателя включить зажигание и кратковременно - стеклоочистительдля того, чтобы он гарантированно занял свое "парковочное" положение (мало ли, вдруг случайно провернули). После этого установить кривошип на вал электродвигателя в таком положении, чтобы он и шатун были выстроены строго в линию - в противном случае дворники будут останавливаться не в крайнем положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
