Не работает переключатель скоростей на печке
  • 3 месяца спустя...
chuprik77    0
У мееня была такая же проблемка, сегодня снял блок резисторов, почистил, промыл все жидкостью для чистки карбюраторов, поставил назад и все заработало!!! :) :) :)
очень частая проблемма. грязь под термопластиной)
  • 7 месяцев спустя...
utero    0
блок резисторов точно такой как выше, почистил, но проблема не ушла. печка (безкондейная) работает только на 3 и 4 скорости. При установки регулятора скорости даже в среднее положение, жужит сервопривод и как будто что-то клинит. я уже понял, прочитав выше что печка хитрая. Подскажите куда залазить чтобы посмотреть эти заслоки и клапана, Печка походу BEHR ,судя по вин коду с микрофильтром и табличка присутсвует
Заслонки со стороны резисторов стоят в верхней части печки.
А сопротивление не выгорело на резисторах? Это бы обяснило чего они на 1-2скорости не работают
utero    0
knaight не подскажешь какое сопротивление должно быть на таком блоке резисторов?
  • 4 месяца спустя...
cRYSMAS    0
Ребят что б не плодить тем, печка не греет что может быть? BMW 520i 89г на е34 кузове моторо м20. Когда рычажки на обогрев ставлю и вентель на положение 1 или 2 или выше, дует холодный воздух, даже когда машина хорошо прогрета... как мне снять бардачек?
зы а где находиться ""думаю о электромагнитных клапанах печки, возле блока предохранителей в моторном отсеке"
и это где "Есть краники печки под капотом. Они могут залипать."
вот клапана
потрогай шланги которые от них идут в салон. может клапана были не рабочие и их попросту заглушили
при открытых клапанах(снятый разъём или стоит регулятор на тепло) шланги должны быть гарячие и с антифризом
cRYSMAS    0
когда двигатель прогрет, и печка включена на обогрев, клапана открыты в шлангах антифриз
cRYSMAS    0
сегодня посмотрю, это я вопрос задал, некомпетентный сейчас в таких вопросах, первая машина моя =) собственная=) не судите строго...
Посмотрел шланги - горячие, кент у которого  брал машину сказал что он отключает какой то провод, во общем там у него все на мудрено, придет мне покажет отпишусь
cRYSMAS    0
Все разобрался, по словам продавца, он поставил ел. двигатель с 7-ри для того что б лучше грела печка, проводок возле клапанов, подключил печка зажужжала..=) все работает спасибо большое. Хотел вот что спросить. Как снять бардачок? хочу посмотреть в каком состоянии фильтр печки и какой он там стоит?
Там в задней части есть 2 защёлки. Снимаеш их и бардачек тянеш на себя. Так он снимается с петель
Вотhttp://e34club.com.ua/index.php?/topic/24-zamena-filtra-salona-v-bmw-e34/
ALEX_9111    0
ребята,может кто подскажет,88год печка валео ,без кондея, работает корректно только на 1,2,3 положениях, переключаеш на 4, ничего не меняется, как дула на 3,так и дует,фиговинку коричневую, снимал,продувал,ничего не поменялось,заранее спасибо :(
Скорее всего ли бо переключатель подгорел ли бо проводка от него на мотор. На 4 скорости включение вентилятора идёт напрямую в обход клапанов
А тестером смотрел что творится на резисторах при переключении регулятора?
  • 2 года спустя...
Есть проблема. В данной теме ответа не нашёл, по этому вопрос -
Регулятор обдува включён в среднее положение !! и вентилятор живёт своей жизнью - скорость меняется то в большую, то в меньшую сторону. Сам по себе.  И перестал работать интенсивный обдув, на лобовое стекло, который на регуляторе  скоростей в самом конце, после щелчка.
Машина 95го года, печка климат, берх.
У кого какие соображения...!!!???
ну тут скорее всего сабля
можно при включенном зажигании подать "+" на 3 пин сабли (голубо/черный провод) должно сработать реле в сабли и включится максимальный обдув.
Если включится то проблемма в панели(микропереключатель на колесике) там если разобрать его чудно видно плюс сразу можно прозвонить сопротивление на регуляторе нет ли затертостей.
