Night Woolf    0
Вобщем тема такая,стояла машина около недели в гараже,сегодня нужно было ехать,завелась с пол оборота прогрел,проехал около километра,стал возле магазина на минут 5,заводить а стартер вообще не реагирует.С толкача завели приехал на заправку заглушил и сразу попробовал завести, завелась,заглушил,заправился заводить опять ноль эмоций,толканули доехал домой,заглушил попробовал завести ноль эмоций.Как думаете что может быть,куда лезть что смотреть?
@@Night Woolf, иммобилайзер стоит? Бывали случаи , когда антенна иммо плохо срабатывала, и мозги тупо не дают завести машину. аккум в каком состоянии? Ну и сам стартер смотреть, если все перечисленное работает правильно.
иммобилайзер стоит
тогда бы и с толкача не завелась. помимо стартера иммо отрубает впрыск
банально может контактная группа умирать
снимаем боковую обшивку ищем черный провод с желтой полоской который идет от замка и коротим его на красный толстый. если включился стартер меняем контактную если нет ищем косяки по проводке
Night Woolf    0
Спасибо буду смотреть,и да имобилайзера нет,тишина при повороте ключа.
Сегодня пришел в гараж послуш
ать или чтото хоть щелкает,открыл капот и провернул ключ,щелкает под впускным гдето но как будто не стартер и под задней сидухой тоже щелкает.Снял акум на зарядку,хотя все работает свет дворники.
впускным гдето
втягивающее щелкает.
снимай стартер и чистить контакты
Night Woolf    0
Зарядка акума не помогла,гдето слышал что можно попробовать постучать по стартеру,постучал,со второго поворота ключа сработал стартер,и так три раза подряд заводилась и все опять тже самое,опять постучал завелась.
Что скажыте по этому поводу,это контакты или стартеру гаплык?
Night Woolf    0
Я так понял чтб снять стартер,нужно снять всасующий колектор?И нужно ли снимать сам стартер,чтоб почистить контакты?
Diesel666    36
Снять впуск, потом клему на стартер и два болта со стороны коробки , броде Е 12 и стартер на свободе
Diesel666    36
если есть яма можно снять и не снимая впуск
можно , так даже романтичней  :remont:
особенно если нет удлинителя на трещетку и ты играешься с этой чудной "Е"шкой по пол оборота
а чего только стоит поставить потом верхнюю гайку)
Night Woolf    0
Небыло времени отписать,проблема решена еще вару дней назад,загнал на СТО у нас в Виннице есть такая контора что занимается только стартерами и генераторами.Проблема была в стертых щетках,и что то там еще,вобщим цена вопроса 450грн,сегодня машину оставил завтра забрал.)
