maxim4ik 0 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Здравствуйте. Появилась такая проблема: при включенном зажигании, наблюдается мерцание дисплея и подсветки салона. Такое происходит как при работающем двигателе, так и при заглушенном. Аккамулятор полностью заряжен. Проводка HIGH, машина 1991 г.. В чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 ну при заглушенном моторе мигание может дать только плохой контакт. скорее всего отошла масса вот только нужно искать где она отошла в первую очередь я бы полез к массе под приборкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
