devy91    5
В последнее время постоянно поддон в масле. Не могу найти где его выдавливает.
Двигатель М20В20.
8 тыс.км как заменены прокладки гбц, сальник коленвала, прокладка поддона, заменено масло и фильтр.
Визуально все целое. Начинается на вид около масляного фильтра и течет вниз а там роздувается по пузу. Весь поддон, блок, и подрамник в масле. Расход составляет 1л 2000км.
Если часто крутить до 5000об. То улетает быстрее.
Подскажите откуда чаще всего бывает течь на м20?
devy91    5
Посмотри на корпус масляного стакана, у меня там текло
Что имеется в виду масляного стакана? На М20 же накручиваемый фильтр.
devy91    5
Из-под фильтра может течь? затянут туго, не от руки и зажимом.
Дружище в м20 нету масляного стакана там фильтр обычный как в жиге))))). течет может с него а может с пот датчика масла.
devy91    5
датчик давления?
Там есть уплотнение? или он сам может течь и только менять?
devy91    5
там если не ошибаюсь резиновое колечко)
Спасибо . Осмотрю его детально =)
Еще варианты есть?
Nandrolon13    9
Точно точно, Тема...я перепутал. Подумал как на м50, пардон))
devy91    5
Пацаны, а как проверить герметичность датчика того? или тупо менять? или болт вкрутить, отмуть двиг и понаблюдать?
та ну. выкрути поменяй уплотнитель. и посмотриш на результат
ну он редко когда подтекает.
но все таки бывает и стоит в таком гадком месте
devy91    5
Жень, может еще варианты подскажешь? Ты ситуацию и сам видел =)
devy91    5
ну заскочи как то на яму станем поищем
А если погадать? Самые частые причины?
devy91    5
Сальник менял на новый.
А вот фильтр дешевый. Но зажат туго.
я когда ставил на свой м20 фильтр топромазывал резиночку маслом, зажимал а потом на 1/4 оборота отпускал что бы резинка розправилась).  смотри прокладку потдонна, я себе когда то ставил и она завернулась тоже гнало масло
devy91    5
То же промазывал но не отпускал. Может +морозы.
Прокладка поддона вообще пробковая приехала. Я был удивлен. Проверю.
Спасибо. Будет чем в выходной себя занять
Со щупа гнать не может ?
Может думаю. Но грязная больше другая сторона. И я его на герметик садил.
devy91    5
Фото с инета. Моя ситуация абсолютно идентична. ГБЦ сухая, Передний торец мало испачкан и вокруг фильтра и ниже все в масле
devy91    5
Вчера протер все хошо и пришел к выводу, что давит через фильтр.
Чем грозит эксплуатация когда при запуске не сразу (2-5сек) газнет лампа давлегия?
Я думал так и должно быть но начитался что это не исправен клапан в фильтре. Но у меня так уже пару лет. Фидьтр wix.
Больше экономить 3 копейки на фильтре не буду. Если еще не поздно....
