Подскажите по электрике е 34
В общем после мороза в машине перестал работать центральный замок( сигнашка срабатывает но двери не закрывает), реле дворников( в третьем положении работают) и люк не работает полностью, Посоветуйте что можна сделать и где искать.все предохранители и релюшки доставал пропшикал вд40 и поставил обратно. Предохранители все целые. Мультиметром пользоваться умею :)
Заранее спасибо!!!
во всем вышеперечисленном общего только ГМ модуль
под задним сидением.
Мог ли бо отойти ли бо сработать защита
можно банально его вытащить и вставить
ну варианта тут всего 2
ли бо нет питания на блок (или предик или контакт)
ну или же пипец блоку но это мало вероятно
там рядом стоят релюшки, когда вставляется ГМ блок она должна щелкать (питание блока) есть такое?
ничего не щелкает, в понедельник буду прозванивать на наличие плюса на блоке
