shumok 0 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 е34. m20b20. В одно прекрасное утро перестал крутить стартер, только лампочки на приборке притухают. Методом проб установлено что сам стартер работает но не подходит к двигателю. Еще обнаружено что сигнал на стартер не приходит от зажигания. Прокидывал провод от акума на прямую к сигнальному проводу на стартере, только тогда крутит но не контачит с двигателем. Вопрос может ли сгореть одновременно что-то в стартере и что-то случится с сигнальным проводом, две проблемы одновременно или одна вытекает из другой. Извините за термины, со стартером столкнулся впервые, как что правильно называется не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Втягивающее либо контактная группа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 работает но не подходит к двигателю это как? крутит в холостую? если да то бендикс на замену две проблемы одновременно скорее всего да. снимаем обивку нижнюю рулевой колонки. видим контактную группу. берем и коротим красный провод перемычкой на черный провод с желтой полоской если стартер будет крутить значит подгорела контактная группа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
