misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Всем здрасте. Вчера делал диагностику на мотор м50б25 без ваноса, под системой бош, ошибок никаких небыло вот только заметил что лямда не выдает никаких значений и датчик коленвала не меряет стабильно обороты, тоесть не стоит на холостых 650 а все время гуляет 0, 20, 40, 400, 540, и так дале, на приборке все стабильно, подкидывал рабочий датчик, таже картина. Без датчика ваще не заводится, можно ли щитать такие показатели нормальными или надо искать проблему? Благодарю за внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 а все время гуляет 0, 20, 40, 400, 540 кривая диагностика. Чем читали машину? скорее всего она рывками пакеты из потока данных выхвачивает отсюда и такие показания диагностика мотор правильно определила? должны быть система DME 3.1 иногда дешовые сканеры тупят и путают системы и скажем тот же DME 3.1 видять как более новую ваносную DME 3.3.1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 а все время гуляет 0, 20, 40, 400, 540 кривая диагностика. Чем читали машину? скорее всего она рывками пакеты из потока данных выхвачивает отсюда и такие показания диагностика мотор правильно определила? должны быть система DME 3.1 иногда дешовые сканеры тупят и путают системы и скажем тот же DME 3.1 видять как более новую ваносную DME 3.3.1 Автокомом делал, брал через все системы и 3.1 и 3.1.1 до этого диагнозил е30 там тоже бош всё чотко видел и лямду и обороты, на этой недели попробую ещё запустить кар-софт и ней проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 кар софт не видит живые данные авто ком гавняненькая как для бмв диагностика честно говоря Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 кар софт не видит живые данные авто ком гавняненькая как для бмв диагностика честно говоря ну твоё мнение что диагноза баранит, не парить себе мозок?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 если бы у тебя ступенчато работал ДПДЗ мозг бы от этого мягко говоря окуел... Если есть желание можно взять осцилограф и посмотреть пики при работе ДПДЗ но тут на 100% криво показывает диагностика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Жень, а какая диагноза лучше всего подходит для наших машинок? Жень, а какая диагноза лучше всего подходит для наших машинок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 инпа, дис(хоть он и медленный) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 А в чом медленность заключается, при подключении в целом или при параметрах в реальном времени? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 подключение медленное параметры более мение быстро обновляет , может чуть медленее инпы. зато все чётко и на русском Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
