омыватель фар
Serg24
Serg24    0
здравствуте! машина е34 м50б20 90 г. проводка лоу.  хочу поставить себе систему омывателей фар и туманок. возможна ли установка данной функции на лоу проводку? так как коробочки для реле омывателей у меня нет.
 или на лоу проводке реле вставляется где-то в другом месте?
на лов реле шло в основном блоке предохранителей (при условии что фишки возле бачка есть)
Если фишек нет тогда доставляем коробочку на брызговик и дооснащением проводку
Serg24    0
а реле в основном блоке ставилось тоже красное высокое? получается реле одинаковое для лов и хай проводки?
да реле одинаковое и система что для хай что для лов работает одинаково
мы дооснащали машину 88года м20в20(самая что ни есть лов и ловее некуда) омывателем с 95го года. выплели немного косу вкинули отдельным жгутом и стало все просто чудесно.
Serg24    0
спасибо! посмотрю, что у меня с проводкой. есть фишка или нет. проводка лов, но разъёмы есть практически под все.
Serg24    0
обнаружил возле бачка два обрезаных разъема:post-4888-0-66179300-1456685779_thumb.jpgpost-4888-0-56276300-1456685818_thumb.jpg
какого цвета провода должны приходить на разъём фаро омывателя?
там должно быть два толстых провода.
чёрно коричневый и чёрно серый
на втором фото они
Serg24    0
а куда ж тогда реле должно втыкаться?post-4888-0-65574200-1456693216_thumb.jpg
ну по идее тот ряд где реле аварийки и креш контрол. там какраз место пустое. но можно банально проверить по цветам проводов
  • 4 года спустя...
tararam72    0
всім привіт! трошки не в тєму, але може хтось підкаже: з двох форсунок омивача лівої фари тече рідина, поки рівень в бачку достатньо не впаде. маленькими струйками.. в чому проблема?
Там проблема в обратном клапане который перед форсунками. Было такое...
