Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Подскажите какую коробку правильно подобрать, редуктор планирую оставить родной 3.64. МКПП хотел бы от такой же машины (м50в20 ванос).Есть по месту МКПП Гетраг 2200022594, подойдет ли она мне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 @@Evgeny08, а не жалко расставаться с автоматом? Соскучился по педали сцепления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Подскажите какую коробку правильно подобрать, редуктор планирую оставить родной 3.64. МКПП хотел бы от такой же машины (м50в20 ванос). Есть по месту МКПП Гетраг 2200022594, подойдет ли она мне? Жека, ты уже передумал машину продавать? Или замучался продавать))? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Не передумал, просто акпп доживает и никто не хочет брать, даже с торгом. Поставлю мкпп и мне дешевле ездить и продать будет проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Юр, та решил замрочится).Кто подскажет, сильно повлияет на работу мотора устновка одномассового маховика на ваносній мотор? Клима пока не работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 пока не включаешь климата разницы почти что нет при включении компрессора будет тарахтеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Привет.Как говорится свап комплит).Пользовался советами отсюда http://www.e34.su/forum/topic/68140-.../#entry1031108. Редуктор оставил свой, кардан попался как раз что надо. Хотел бы добавить, что у меня на кронштейне педалей нету упора под возвратную пружину сцепы. Срезали и приварили, т.к. полностью менять-много разбирать. Как я понял, эта мкпп МКПП Гетраг 2200022594 немного покороче чем надо. хотя может и нет. Редуктор я оставил свой 3.64. а должен быть 3.46. На 5-й передаче при 100 км/ч по спидометру-2750 оборотов, а по ЖПС при 100 км/ч-3000 оборотов. Ну по городу очень резво валит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 @@Evgeny08, ищи редуктор 3,46. Тем более, что они не дорогие. Поверь, по трассе при 100 км\ч 2750 это много. Будет повышенный расход .Ты вспомни, как у тебя машина ехала по трассе на АКПП. при 100 км\ч это порядка 2200. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 @Evgeny08, ищи редуктор 3,46. а вот я как человек который ездит с 3.46 в городе все таки остался бы на 3.64. на трассе да безусловно приятней на 3.46 но в городе на светофорах динамики все таки не хватает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Я думаю, трабл в самой коробке, по моему она от безваносного мотора. Там между 4 и 5 разница вообще мизер. Если б была мкпп именно от м50в20 ванос. То разницы между 3.46 и 3.64 не заметно б было. А в городе супер. валит хорошо. На днях попробую с м50в20 и м50в25 поганять. Если я ошибаюсь-поправте меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 В общем, сделал сегодня замер расхода. Задул до полного. Проехал 155 км, из них 30 город 120 трасса, ехал 110 км/ч-3000 об/мин., загрузка 4 чел. Опять задул на том же месте. Если верить заправке-то расход вышел на круг 7.78 л/100. В городе расход 13.5 в среднем режиме езды. Мне нравится мой расход). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 После свапа с акпп на мкпп появилось небольшое дергание при наборе скорости при чем если разгоняться равномерно-то оно есть если нежно или наоборот активно-то практически не слышно.. Заметил, что на пропане сильнее проявляется, но когда понял, что дергается при сбросе газа тоже-понял, что ГБО тут не при чем. Подвесной поставили мой, старый. Правда мкпп стоит на одной задней траверсе, переднюю не ставили. Может в этом проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 там всегда одна траверса ставится. просто были мкпп дорестаил с траверсой по центру и были рестаил с траверсой сзади дергание еще может давать ДМЕшка. у акпп там другая карта набора оборотов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Понял, почему тогда при сбросе газа-тот же эффект? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 когда накатом машина идет тоже дергание ? ну у автомата там карта наката тоже другая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Когда бросаешь газ есть такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Я думаю, трабл в самой коробке, по моему она от безваносного мотора. Там между 4 и 5 разница вообще мизер. Если б была мкпп именно от м50в20 ванос. То разницы между 3.46 и 3.64 не заметно б было. А в городе супер. валит хорошо. На днях попробую с м50в20 и м50в25 поганять. Если я ошибаюсь-поправте меня. Нет разницы между коробками на ваносном и безваносном моторе. А трабл в том, что на этих коробках 5я передача прямая, а в паре с редуктором 3,64 по трассе не комфортно. Хотя сам так ездяю уже 2 года, назад на на 3,46 нет желания возвращаться. Для сравнения на м20 моторе 5я повышеная (0.81 или 0,87) при редукторе 3,73 на 2,5 и 4.44 на 2,0. Была специфическая КПП для м50 мотора с повышеной пятой, но там все передатки отличались и редуктор стоял 4,27. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Понял, спасибо. В городе мне тоже нравиться. По трассе 100 норм ехать и запас мощности есть. На крайняк можно резю побольше взять). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Может кому интересно. Сегодня после дальнячка получил некоторые цифры.Почти всю дорогу ехал 120 км/ч по спидометру, правда на ЖПС почему-то 111 км/получалось), кому верить?)Расход в таком режиме получился ровно 11 л Запас мощности как у 2.5. по жопомеру))).По оборотам получились такие цифры: В общем я доволен) https://youtu.be/dwTpQmOMCos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
