qqqq    0
снял двигатель для покраски кузова после покраски поставил и началось двигатель м50б25 на боше заводится работает на холостых при подключении росходомера сразу глохнет когда отключаешь работает но двигатель явно очень сильно заливает и еще момент сильно дымит и с выхлопа вытекает жидкость как бензин с маслом но уровень масла держится. что может быть?
qqqq    0
Дым когда работает на холостых белого как хорошо пропалиш сизоватого,а подсос воздуха где может быть получается росходомер не причем.
где то какой то патрубок....
при подсосе какраз при отключении расходомера и будет выравниватся мотор
@@qqqq, вот именно подсос воздуха и при том. Без расходомера двигатель работает в "аварийном " режиме.
qqqq    0
Понял проверю все патрубки
qqqq    0
еще вопрос скажите если на безванос поставить ваносные мозга как двигатель будет себя вести
никак! он не заведется...
придется менять демфер на коленвале, венчик на распредвале и тд...
qqqq    0
понял просьо все проверил нигде подсоса нету а как дымел так и дымит уже думал что мозг ванос.
если подсоса нет значит расходомер дает неправельные данные
qqqq    0
Понял проеду на диагностику и отпишу
пусть конкретно смотрят напряжение которое видит ДМЕ с расходомер и какой расход воздуха идет
qqqq    0
был на диагностике росходомер труп теперь в поисках росходомера.
qqqq    0
проблема не исчезла всеравно с росходомером не работает что может быть
Расход воздуха какой идёт? И расходомер точно род мозг взяли?
qqqq    0
Короче севодня поменял моторную косу движок завелся с росходомером когда газуешь обророты наберает на хлопает во впускной колектор завтра поеду на диагностику что конкретно мне нужно узнать у диагноста.
qqqq    0
Понял а дело в датчике роспредвала не может быть или коленвала он с волги стоит.
без колена она бы не завелась
при отключении распреда она в принципе нормально едет
qqqq    0
короче был опять на диагностике что касаемо всех датчиков то норм кроме ДПКВ он газелевский и по нем ошибка пришлось менять масло потому что на старом росходомере машину лило на столько сильно что бензин попал в масло после замены машина в принцыпе перестала дымить но при прогазовке дым есть  предположение что ето выгорает ранее розбавленое масло в выхлопе что вы думаете по етом поводу.
еще момент походу жопа свечам подтраивает на холостых.
qqqq    0
Короче после диагностики выкинуло ошибку датчика коленвала не работал5и6 цылиндр скорее всего жопа свечам.
