qqqq 0 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 снял двигатель для покраски кузова после покраски поставил и началось двигатель м50б25 на боше заводится работает на холостых при подключении росходомера сразу глохнет когда отключаешь работает но двигатель явно очень сильно заливает и еще момент сильно дымит и с выхлопа вытекает жидкость как бензин с маслом но уровень масла держится. что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 скорее всего подсос воздуха дым какого цвета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Дым когда работает на холостых белого как хорошо пропалиш сизоватого,а подсос воздуха где может быть получается росходомер не причем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В 22.03.2016 в 20:46, qqqq сказал: подсос воздуха где может быть получается росходомер не причем где то какой то патрубок.... при подсосе какраз при отключении расходомера и будет выравниватся мотор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @@qqqq, вот именно подсос воздуха и при том. Без расходомера двигатель работает в "аварийном " режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Понял проверю все патрубки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 еще вопрос скажите если на безванос поставить ваносные мозга как двигатель будет себя вести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 никак! он не заведется... придется менять демфер на коленвале, венчик на распредвале и тд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 В 26.03.2016 в 17:32, knaight сказал: никак! он не заведется... придется менять демфер на коленвале, венчик на распредвале и тд... понял просьо все проверил нигде подсоса нету а как дымел так и дымит уже думал что мозг ванос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 если подсоса нет значит расходомер дает неправельные данные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Понял проеду на диагностику и отпишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 пусть конкретно смотрят напряжение которое видит ДМЕ с расходомер и какой расход воздуха идет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 был на диагностике росходомер труп теперь в поисках росходомера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 ну вот собственно и ответ со смесью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 проблема не исчезла всеравно с росходомером не работает что может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Расход воздуха какой идёт? И расходомер точно род мозг взяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Короче севодня поменял моторную косу движок завелся с росходомером когда газуешь обророты наберает на хлопает во впускной колектор завтра поеду на диагностику что конкретно мне нужно узнать у диагноста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 расход воздуха на хх пусть смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Понял а дело в датчике роспредвала не может быть или коленвала он с волги стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 без колена она бы не завелась при отключении распреда она в принципе нормально едет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 короче был опять на диагностике что касаемо всех датчиков то норм кроме ДПКВ он газелевский и по нем ошибка пришлось менять масло потому что на старом росходомере машину лило на столько сильно что бензин попал в масло после замены машина в принцыпе перестала дымить но при прогазовке дым есть предположение что ето выгорает ранее розбавленое масло в выхлопе что вы думаете по етом поводу. В 07.04.2016 в 17:13, qqqq сказал: короче был опять на диагностике что касаемо всех датчиков то норм кроме ДПКВ он газелевский и по нем ошибка пришлось менять масло потому что на старом росходомере машину лило на столько сильно что бензин попал в масло после замены машина в принцыпе перестала дымить но при прогазовке дым есть предположение что ето выгорает ранее розбавленое масло в выхлопе что вы думаете по етом поводу. еще момент походу жопа свечам подтраивает на холостых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Короче после диагностики выкинуло ошибку датчика коленвала не работал5и6 цылиндр скорее всего жопа свечам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
