baxchik    1
Доброго времени скажите пжл е34 м20б25 сколько шт. лямбд должно быть в системе выхл. Вин дает 2, есть 2 места 1 в штанах 2 за катал. Ни там ни там нет ничего. Есть провода под 1 датчик почемуто идет за катализатор. Читал вроде как там должен быть датчик температуры. Кто точно знает внесите ясность или дайте ссылку. За ранее спс.
baxchik    1
Ничего страшного если она будет стоять сзади за катализатором?
baxchik    1
Понятно, но есть проблема, отверстие заварено... Читаю, что лямбда нерабочая много бед делает, все грешат, у меня ее нет вообще, машинка едет, нет никаких проблем, ни чихает, не пыхтит, вопрос возник поскольку задумал газ евро-4 ставить, сказали мол, что будет без лямбды труднее настроить.
  • 3 недели спустя...
baxchik    1
Скажите какая лямбда идет на м20б25 номер оригинал, заменителя, или от 11-ой чтоб точно подошла
Сегодня ставили бош 0258005324 машина не захотела работать. Обороты то вверх то вниз. Показывала то бедную то нормальную смесь. При нажатии на дросель богатую так и не показала. Что не так, или же датчик всетаки не работает как надо, вот думаю взять другой
baxchik    1
А что скажите по поводу 0258005324 он должен был подойти или нет. От ваз 0258006537 на м20б25 подойдет?
да вполне пойдет
0258005324 честно говоря не ставил ее никогда
