Lexa-190 5 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) *** перестал работать обогрев заднего стекла,всю зиму проработал а теперь перестал. Изменено 26 марта, 2016 пользователем knaight мат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 предохранитель под задним сидением цел? тут ли бо предик ли бо нет + с генератора(сигнал о том что идет зарядка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 там еще не смотрел.пойду сейчас смотреть. предохранитель под задним сидением цел? тут ли бо предик ли бо нет + с генератора(сигнал о том что идет зарядка) Жека не понял не много про + с генератора и про сигнал о том что идет зарядка. что ты им мел в виду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 там если взять реле то на него идет силовой + с 30а предохранителя под задним сидением управление с печки(минус) и + с генератора(питание обмотки реле) этот плюс идет грубо говоря с маленькой клеммы генератора(голубой провод) на нем появляется + только когда работает генератор и идет зарядка акума. такое подключение сделано для того что бы отключить лишние потребители если не работает генератор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 вот этот пред? вот такой я его вытащил чего бы это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 ага оно самое контакта небыло нормального а там как никак 30А почти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 спасибо.поменял его но не проверил эшо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
