Nimiy    1
словом така історія: мотор м50 зранку завівся і на холостих пропрацював хвилин 3-4 поки не прогрівся і потім внезапно заглох....
після того просто не заводиться...
якщо пробувати з нажатою педалью газу то заводиться але холостого просто немає, якщо відпустити педаль мотор зразу глохне.... і при такій роботі мотору ним тарабанить ніби якісь циліндри не працюють...
також зняв і почистив регулятор ХХ так як думав що вся проблема в ньому, але проблема не вирішилась...
куди можна ще заглянути так як думаю що проблема не з регулятором....
при включении зажигания КХХ вибрирует?
если держать обороты мотор ровно работает или тоже с перебоями?
Nimiy    1
та при включеному запалюванні якщо до регулятора ХХ доторкнутись іде вібрація...
якщо тримати педаль газу натиснотую на 10-15% то обороти ртимаються рівно не скачуть в районі 1000-1100 об/хв.
сьогодні зранку коли пішов шукати що ж ще може бути??? стикнувся з нову з тим що тепер взагалі не завилась...
попередня проблема того що не заводилась була в обриві біля розєму ДПКВ (датчик замінений на новий) після чого вилізла вже ця історія...
може проблема виникати через зміщення фаз газорозпреділення???
мотор перебирався, сьогодні напевно зніму кришку і щераз все перепровірю....
если бы метки ушли то она бы одинаково фигово себе вела что прогретая что холодная
Nimiy    1
Ясно... Буду шукати діагностику хто зможе зробити на місці, бо з тими датчиками вже замучився...
Nimiy    1
Нова історія....
Сьогодні як виявилось у Львові проблема з тим щоб зробити діагностику біля машини... (потрібно тянути в сервіс!!!) Та меньше з тим. Так як сьогодні вона взагалі відмовилась заводитись я вирішив вернутись на сам початок і перевірити тиск бензину і іскру.
Коли викрутив свічки вони само собою були залиті але дві з них були чорні (в нагарі) а чотири вимиті до блису. і тут я зрозумів що іскри чотири свічки не працюють і тому мотор неможе завестись а просто бухтить і захльобується.
перевіривши всі катушки, переставляючі їх між місцями вияснив що працюють тільки 2 і 6-тий розєми!!!
Чому не подається + на 1,3,4,5 ???
на катушке постоянно идет питание
там 3 провода
коричневый минус
зеленый плюс при зажигании(он приходит сразу с замка зажигания)
ну и сигнальный чёрный провод
Nimiy    1
завтра заміряю і відпишу ситуацію...
Nimiy    1
там 3 провода
коричневый минус
Ситуація наступна, заміряв розєм кожної катушки починаючи з першої при включеному запалюванні
катушка         Зелений-Коричнивий       Зелений-Чорний
1                                 11,9                                 11,9
2                                 11,9                                 11,0  -іскра Є
3                                 11,9                                 11,9
4                                 11,9                                 11,7
5                                 11,9                                 11,9
6                                 11,9                                  9,8  -іскра Є
Виходить що + є на кожному з розємів а на чотирьох хоть що хоч роби іскри всеодно немає....
нужно смотреть есть ли управляющий сигнал на катушку. Возможно выгорели транзисторы
Асцелографом стать на чёрный провод и посмотреть фронты сигнала
Nimiy    1
Осцилографа нажаль нема...
Транзистори знаходяться в блоці мотроніка?
Як варіант можна підкинути другі мозги, чи так нічого не перевіриться?
Nimiy    1
405 мотронік не найшов щоб підкинути на перевірку зато розібрав свій. найшов три транзистори які в місцях припою до плати трохи накоптіли... через металевий еклан толком не видно які там ще є сюрпризи але добре видно коричнивий слід.
завтра ще розбиру і толком гляну... але якщо всетаки транзистори перепаювати то на такі самі, чи зразу мотронік шукати....
транзисторы там перепаиваются , найти их не проблема
Nimiy    1
Так і зробим, будем паяти...
  • 3 недели спустя...
Nimiy    1
Довгими вечорами, темними ночами сидів я і шукам транзистори які мені жити не давали... Провівши не хитрі маніпуляції тестером найшов чотири транзистори які коротили. Ну думаю вот вроді і все випаяв старі і зразу на радіоринок по нові транзистори. В оригіналі були транзистори з номером 517 2990 30016, само собою що таких не найшов і почали мені радити замінник post-2862-0-64821600-1461494061_thumb.jpg BU941ZP
Купивши 4 шт, позапаював усе на місце. Довольний біжу в гараж пробувати цей дивайс паяний в дії. Все поставив, все позакручував, ключом тик -машина завелась і працює рівно, не дьоргається словом ідеал)))
Но недовго то щастя в мене було... тільки мотор трохи прогрівся як "пшикнуло" і повалив сизий дим, як від гореної пласмаси 0_о
Я зразу заглушив, скинув клему і давай розбиратись що ж тепер не так???
от фото сюрпризу який мене чикав post-2862-0-42815600-1461494589_thumb.jpgpost-2862-0-64213100-1461494591_thumb.jpgpost-2862-0-43056700-1461494594_thumb.jpg
три катушки пішли гуляти в кращий світ де їх не мурдують...
Тепер потрібно зрозуміти чи проблема в транзисторах які я купив, так як всеодно прийдеться купувати нові катушки і не дуже хочеться щоб історія повторилась.
Якщо хтось міняв у себе транзистори то які там мають бути по аналогу. В мене мотронік 405 мотор м50в25 без ваноса...
нужно ставит те что были изначально и все должны стоять одинаковые
Nimiy    1
якщо транзистори різні (2 оригінал 4 замінники) то можуть катушки повздувати???
Де можна знайти транзистори які мають бути в оригіналі? Google халявить, неможу по них взагалі інформації найти?
чи може потрібно всі BU941ZP впаювати. Я просто не розумію чи вони мені підходять???
я брал оригинал на имраде. стоит в раене 80грн штука
заменители они увы не любят
Nimiy    1
ясно, буду шукати оригінал
дякую
