vad1k_M5 5 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Привет. Сегодня вечером заменил ксеноновые лампы, все поставил, все установил. Завожу, включаю ближний свет и приборку будто бы переклинило и тахометр стал показывать 100 оборотов, хотя обороты держались на 500-600. (т.е тахометр начал врать). Даю газку, стрелка не много подымается. В чем может быть причина? В самой приборке? Помогите. И еще бывало такое, что когда включаешь габариты обороты резко падают и снова стают в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 И еще бывало такое, что когда включаешь габариты обороты резко падают и снова стают в норму. просадка массы на приборке. нужно смотреть контакты Завожу, включаю ближний свет и приборку будто бы переклинило и тахометр стал показывать 100 оборото уже не раз обсуждалась такая проблемма из за кривого ксенона и вч наводки в борт сеть если проблемма не связана с массой приборки значит ксенон фиговый попался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 уже не раз обсуждалась такая проблемма из за кривого ксенона и вч наводки в борт сеть если проблемма не связана с массой приборки значит ксенон фиговый попался Ксенон брал из дорогих, лампы MLux + блоки Infolight. Пробывать изолировать блоки? А как теперь быть с тахометром? При повторном запуске он все равно обороты показывал не правильные. Как его вернуть в рабочее состояние ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 можно попробывать снять клемму проверить массу приборки и сами контакты на приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 а по подробней про массу приборки на какие провода она приходит,или куда кинуть прямую массу? а то при включении поворотов или аварийки у меня адометр моргает в ритм поворотов)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
