[Важно] Не проходите мимо, каждый может помочь. Функциональность блоков ССМ
Memphis
Memphis    1
Всех приветствую!
Столкнулся с проблемой в блоке ССМ. По крайней мере, есть подозрение на блок ССМ.
Но здесь не об этом.
Прошу помощи в сборе статистики.
В связи с тем, что в интернете, крайне мало информации по блокам ССМ для Е34, решил пойти практическим путем.
Хочу понять, какие блоки ССМ - какие ошибки способны обрабатывать.
В интернете нашел следующую информацию:
На Е34 ставились следующие блоки ССМ:
61.35-1 379 379: Hella, Low (Alugehäuse, schwarzer Deckel)
61.35-1 384 603: Hella, Low (Alugehäuse, gelber Deckel - alt, hier fehlt
auch meist die Diode für die "Licht an?" und "Tür offen"-Warnung)
61.35-1 384 605:
61.35-1 384 606: United Technology Automotive, High
61.35-1 384 607: United Technology Automotive, Low
61.35-1 388 097: LK, High
61.35-1 388 098: LK, Low
61.35-1 388 613: Low
61.35-1 388 614: das Aktuelle, was im ETK steht
61.35-2 942 287: Loewe, Low
Но в интернете нет информации по функциональности каждого из блоков.
Поэтому, прошу всех, у кого есть возможность, посмотреть номер блока ССМ, который установлен на машине, и написать перечень ошибок, которые на практике проявлялись у вас. Прошу писать только те ошибки, которые реально были и подтвердились.
Блок ССМ установлен под капотом, под лобовым стеклом с водительской стороны в отсеке с предохранителями. Открывается отсек очень просто и быстро. Это не составит особого труда.
Вот мой блок для примера:
ССМ блок маленький.
Для примера начну с себя.
У меня установлен блок ссм 61.35-1 379 379
Перечень ошибок:
1. Заканчивается жидкость в бачке омывателя.
2. Низкий уровень масла.
3. Не горит 1/2 лампочки стоп сигнала.
4. Не горит 1 лампочка ближнего света.
5. Не потушены подфарники и открыты двери.
6. Затянут ручник и начато движение.
По моему, пока все. Поставил радиатор с датчиком уровня охлаждающей жидкости, но результата не увидел.
Буду очень благодарен за помощь!
Update 16/04/16
Статистика:
1. 61.35-1 379 379: Hella, Low (Alugehäuse, schwarzer Deckel)
1. Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] — низкий уровень жидкости в бачке омывателя.
2. Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] — низкий уровень масла в двигателе.
3. 1/2 Bremslicht [bREAK LIGHT] — сгорела 1/2 лампочка стоп-сигнала.
4. Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] — не горит 1/2 лампочка ближнего света.
5. Licht an — когда открыта дверь и не выключены подфарники.
6. Handsbrame losen — если ручник поднять во время движения.
7. Bremsbelage — тормозные колодки изношены (датчики износа тормозных колодок).
8. Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] — перегрев.
9. Bremsflussigkeit [bREAK FLUID LOW] — низкий уровень тормозной жидкости.
10. Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят.
11. Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла.
12. Tur Offnen [DOOR OPEN] — начато движение с открытой дверью.
если память не изменяет там отличие было только в лов и хай версиях и отличие только в том что хай версия контролировала задние и передние противотуманки
завтра гляну номер блока хай который стоит на машине
Memphis    1
  В 15.04.2016 в 20:11, knaight сказал:
Ну вот и хочу разобраться. В интернете, что-то по этому вопросу информации 0.
Спасибо) Будешь первым, надеюсь не последним))
Memphis    1
добавил ошибки по блоку 61.35-1 379 379
Memphis    1
В общем, все таки есть отличие в лов блоках. У меня стоял 61.35-1 379 379, он на уровень охлаждающей жидкости не реагирует.
Поставил блок 61.35-1 388 613: Low, он показывает когда уровень низкий.
