Не заводится
Здраствуйте подскажите мотор м50 б20 на боше заводися и глохнет как заведется такое ощущения что тороит приемистости нет вообще очень повышен розход топлива.когда завелась кое как нажимаю на газ она сразу глохнет.Еще заметил машина ночь поостояла я дотрагуюсь до дмрв а он горячий ето норм или нет.
Нет не норма. Дмрв должен отключается при выключении зажигания.
А если отключить и без него завести? Возможно он завис банально
Кстати белое реле в отсеке дме отключается при выключении зажигания?
Отключал не поменялась робота двигателя заезжал на сто мне потеряли давления насоса сказали не давит нормы а его заменил проблема осталась кинули на ошибки выбили не испрпвность датчика кислорода вопрос может датчик кислорода такое делать
Датчик не может. Лямбда запускается минут через 5после запуска до этого она на работу не влияет.
Какой расход воздуха?
Нет хлопков во впуск?
Хлопков нет.а розход воздуха померять нет принадлежностей.
Странно что на диагностике не посмотрели....
Можно вольтметром простым стать на сигнальные пины. На Хх должно быть около 2.45-2.5в
bymer1980    4
Жень, а какие пины нужны для таких замеров для ДМРВ, Бош 010, 2.45-2.5в на ХХ а под нагрузкой какие показания должны быть?
