столкнулся с проблемой, машина е34 м50в25 безванос.
Проблем на самом деле несколько...Подтряхивает на холостых, но это мелочь...
Самая большая проблема машина на прогретом моторе начинает тупить жостко, на холодную едит как должна, прогревается и перестает ехать, типа как ктото сзади держит (смотрел никто не держит) отключаю расходомер  колбасить на холостых перестает, ехать начинает немного веселее.Расходомер рабочий, есть еще один рабочий с машины которая работала без проблем эфект тот же. Диагностика показала две ошибки это лямда (отключена вообще) и датчик скорости. Без лямды езил без проблем, особой разници не замечал...
какой расход воздуха на хх?
и давление в топливной рампе?
варианта так сказать на абум 3
1. при прогреве начинает подсасывать где то (но тут при отключении расходомера должна выравниватся)
2. врет ДТ тот который на мозги идет и по его данным идет не та смесь
3.давление в рампе ниже нормы на не прогретом моторе время впрыска больше и топлива хватает
расход воздуха та диагностика не показала, напряжение расходомера 2.46В.
1.таки да отключаеш расходомер обороты выравниваются. Разряжение в колекторе по газовому мапу 0.50.
2. этот вариант у меня тож в голове крутится, какой на мозги синий или коричневый ?
3. давление отпадает так как тупит что на газу что на бензе.
Женя когда к те можно приехать на нормальную диагностику?
Но по поводу подхоса весной меня все колечки прокладочки и резиночки на колекторе.
Спасибо за ответы.
в любой день
науки 51, с 11 до 17
перед выездом набери
голубой, стоит ближе к стакану
можно банально сдернуть фишку обороты правда повысятся не кисло но если перестанет тупить будет понятно куда копать
очень даже верные показания
gek@    3
Привет а подскажите какой фирмы лучше взять датчик ож на мозги? Бош м50б25 безванос, заранее спасибо
