Vitalik 10 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 лопнула трубка топливной магистрали :( посоветуйте где смогут поменять, какую трубку брать и сколько метров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 на всю магистраль идет около 15м каждая трубка по 4,5 метра примерно та что идет на абсорбер длинее она около 6.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 У меня из 15 метров остался один метр , но лучше пускай будет лишним нежели не хватит 15 см . Так что бери смело 15 метров , или в термоусадке или покупай по отдельности. Тут уже как душа пожелает . Сразу необходимо подумать относительно метода крепления . И коль туда уже лесть , заодно посмотреть тормозную трубку , может походу движения и ее заменить , что бы потом уже не думать об этом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik 10 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 А диаметр трубки какой? Кроме креплений трудности по замене еще какието есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 задняя балка будет мешать , диаметр 8 мм если не ошибаюсь . Могу завтра замерять , если будет на то надобность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik 10 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 задняя балка будет мешать , диаметр 8 мм если не ошибаюсь . Могу завтра замерять , если будет на то надобность Замеряй штоб я не прогадал с размером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 диаметр д8 если брать без оплетки то станет в родной крепеж. я брал с оплеткой и менял на крепеж от 39й он чуть больше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik 10 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Как можна закрепить трубки? Старые крепления не отвинчиваются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Как можна закрепить трубки? Старые крепления не отвинчиваются делать новые ,либо же покупать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Как можна закрепить трубки? Старые крепления не отвинчиваются отвинчивать или отсверливать старые. я для крепежа новых трубок брал с 39й крепеж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
