Serg24 0 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 помогите с подключением оригинального парктроника, е34. 90г. проводка лов. с блока парктроника с чёрной фишки 26 пин кидаю на сине-желтый провод разъема который идёт фару (задний ход). 14 пин кидаю на коричневый провод того же разъема(масса). и 25,21 пин на гонг парктроника. парктроник не включается, не пищит, датчики не вибрируют. что то не так подключаю? или блоку хана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 на чёрном разъёме 26 пин питание с 12 предика 14 масса 23,10 диагностика Rx Tx 5 сигнал скорости 6 фонари заднего хода 25,21 гонг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg24 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 О! спасибо! а 5 пин сигнал скорости - это от датчика с редуктора который? так там два провода от него идут. на какой вешать? или без разницы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 сигнал скорости - это от датчика с редуктора который? нет конечно с редуктора идет сырая фигня а с приборки уже выходит обработанный сигнал чёрный с белой полоской провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 А как понять станет ли мне такая опция (парктроник) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 она всем станет на любую проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
