dankov 0 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Подскажите кто может проверить и в случае дефекта устранить проблему в клапанах. Питание подается. Покупал клапана б/у перед зимой, опять же лето и дует теплым. машина с климатом 91год. и оффтоп вопрос. полазили кулибины, теперь температура на торпеде пишет -40. как это устранить и не может ли это быть проблемой из-за которой не фурычит климат. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 теперь температура на торпеде пишет -40 скорее всего оборвали провод на датчик температуры в бампере питание на клапана приходит? можно банально пробник всунуть между 1-2 пином на разъёме клапанов. если засветится то питание есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dankov 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 действительно, датчика на месте нету, нашел его в подкапотном пространстве. он подключен но не работает. либо датчик либо проводка. как узнать что из это навернулось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 замкнуть провода между собой. если температура "зашкалит" то датчик если нет то проводка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danpill 0 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Дабы не плодить подобные темы, спрошу здесь. Похожая проблема - печка дует только горячим. На фишках напряжение исправно подается. Разбирал клапана - в принципе они в хорошем состоянии, была немного потрепана 1 большая резинка. Заменил на всякий случай обе. На снятых клапанах подавал напряжение напрямую от аккума - клапана щелкают, продуть не смог ртом, поидее держат. Устанавливаю на машину - та же проблема. Если установить температуру на крайнее холодное положение - на фишках 14в на заведенной машине, подключаю фишку - клапана не щелкают. Скидываю фишку и подаю напряжение с аккума - клапана закрываются, слышен щелчок. Контакты прочистил, немного подогнул - результата нет. Уже не знаю куда смотреть. Подскажите пожалуйста как победить ташкент в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 ну не мешало бы сказать какая печка так на вскидку может терятся контакт ли бо на панели ли бо на мозгах печки можно попробывать контрольной лампой проверить питание на разъёме клапанов. то что тестер показывает 14в фигня, они легко просаживаются по току и клапана не срабатывают. тут нужно проверять нагрузкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danpill 0 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 стоит Бехр климат. Сегодня попробую подкинуть лампочку, о результате отпишу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 могут не держать микрик в панеле и просаживатся плюс который на 1й пин клапанов приходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danpill 0 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 подкинул лампу к разьему - лампа не горит ни с водительского ни с пассажирского пина. Куда дальше смотреть? Панель под замену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 плюс откуда брали ? с первого пина? а если отдельно подкинуть плюс то на 2,3 пине горит? если с отдельным плюсом горит то ли бо панель на замену ли бо микрик менять ли бо ставить перемычку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danpill 0 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Только что мерял - с отдельно подключенным плюсом лампочка загорается. Если ставить перемычку это брать + с помпы поидее?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 нет. там на панеле климат контроля есть разъём на три пина. вот в нем нужно красные провода и перемкнуть 1-3 пин тогда через панель размыкатся оно не будет но работать будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danpill 0 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 понял, спасибо, завтра буду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 У меня в трехпиновый разьем идут только да провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 по годам были отличия 2 или 3 провода но на всех климатах с него уходило питание на клапана 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danpill 0 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 у меня 3 провода. Кинул перемычку - клапана щелкают. Спасибо огромное. Теперь вылез бок - на лобовое водительское и возле динамиков на торпеде шпарит теплый. Но это уже походу клапана печки. Главное с электроникой разобрались )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
