devy91    5
Начну с далека...
Заметил еще в Киевских пробках. Этим летом двигатель (м20в20) при очень маленькой скорости держет температуру на 1мм левее средины шкалы, при стабильной скорости до 80км.ч стрелка отклоняется в холод на 1-2 мм . Начали первые симптомы...
После не давней поездки в Одессу, на спусках при движении накатом (на передаче но без газа ) двигатель остывает на целое деление! (На улице +30)
Решил я заменить термостат (так писал интернет). Купил wahler. Установил, думал будет счастье но НЕТ. Она все так же не держет температуру.
Зимой стрелка стояла как в копания. Картонки и тд не когда не ставил.
Стоит ГБО уже 2 года и раньше такого не было.
Товарищи! Куда копать? Что менять?
viktorradiy    0
Термостат перед установкой проверить надо было, мог и хрень купить....
патрубки радиатора какие?? особенно тот который выход с радиатора, да бы понимать, работает термостат или нет, тоисть открыт ли он постоянно(проверить легко на холодную,заводим и по мере прогрева пробуем патрубок выходной радиатора, если нагревается так же как и входной то термостат открыт)
но и самое банальное это приборка мандить может, конечно за часту она мандит в большую сторону но если может в большую то почему не может в меньшую.
balychevM    7
Проверь пирометром реальную темпиратуру патрубков.
Может вискомуфта подклинивает в максимальном положении (это так предположение)
Еще приборка может разные такие моменты двавать, почисти контакты.
devy91    5
Спасибо. Попробую найти пирометр.
Вискомуфта точно не причём.!!!!
devy91    5
Уже все проверил. Термостат открывается на 79 -80 по цыфровому термометру.
devy91    5
А закрывается, при какой????
Так же. Ну +- 1 градус
Если техническая часть исправна, проблема в электрике - приборке...
devy91    5
Не может же только при накате проявляться.
Попробую вискомуфта заменить на время.
попробуй просто снять ее и посмотри на результат главное не перегрей двиг
devy91    5
Или так
у меня такое было когда термостат был плохой) по трассе не грелся вообще на синей зоне была стрелка)
Газовый редуктор включен в систему охлаждения для его подогрева.Но что-бы настолько сбивал..?Проверь симптомы на бензине.
devy91    5
Отключал редуктор. (убирал тройники вообще)
все равно падает температура.
Поставил вроде бы рабочую вискомуфту, тестирую....
  • 4 недели спустя...
devy91    5
Итак новая беда у меня!
Начал замечать что патрубки с воздухом, и при их обжатии не льеться в расширительный бачек одинаково как и на холостом нет струйки.
Пробовал выгнать воздух, стал под горку открутил винты, начал доливать, полилось с отверстий закрутил сначала на термостате потом на радиаторе. Воздух в патрубках так и остался! :angry:
Что я не так делаю?
Была еще одна фигня.Менял термостат.Криворукие слесаря поставили не той стороной.Пока допер,еще два поменял.Может у тебя такое-же :)
devy91    5
Сам ставил. По ТИС.
Вертикально планкой. Меньшей тарелкой в малый контур.
Попробуй патрубки радиатора.Верхний должен быть ощутимо горячее нижнего.Ну и давление в системе охлаждения.
devy91    5
Да горячее и быстрее греется. При работе патрубки жесткие. Немного раздувает вроде.
Меня волнует почему воздух не могу убрать весь... все как и раньше делаю. А струйка не течет в радиаторе.
devy91    5
Крышка радиатора может быть тому причиной? Я ее новую ставил вместе с радиатором 2 года назад. Старая валяется то же...
devy91    5
печка как работает?
Греет. Сейчас сложно сказать как сильно
Memphis    1
С чего взял, что воздух в системе? Пробка на сколько бар? Жидкость через пробку выдавливает? Когда машина горячая, патрубки тугие?
