devy91    5
С чего взял, что воздух в системе? Пробка на сколько бар? Жидкость через пробку выдавливает? Когда машина горячая, патрубки тугие?
Пробка на 140. Взял с того что когда жмешь патрубки то слышно что там не сплошная жидкость.
Через пробку не выдавливает.
На горячей тугие. Почти не сжимаемые.
Memphis    1
Взял с того что когда жмешь патрубки то слышно что там не сплошная жидкость. - Имеешь ввиду когда холодная? На холодную так и должно быть, они должны быть мягкие, даже типа во внутрь сжиматься.
Пробка на 140. Через пробку не выдавливает. На горячей тугие. Почти не сжимаемые. - Все в порядке. Что не устраивает?
Что после замены вискомуфты? По прежнему остывает?
У меня такое было заметно только один раз на опыте, когда умерла крышка и не держала давление. Замечал подобное..... но тогда было +5...+15
devy91    5
С другой выскомуфтой так же все было.
Memphis    1
На холодную муфта маслает, или не спеша крутится? То есть когда холодная, когда газуешь завывает воздух? Дует? или просто свободно крутится? Двигатель же м20? Кондея нету?
devy91    5
Крутиться одинаково на вид. Разве что на холодную медленнее двигателя разгоняется.
Как моя так и донора. В руках с донора легче крутилась холодная чем моя.
Memphis    1
Так, то все выглядит нормально. Я бы посмотрел в сторону электрики. Может где-то провод отходит, или фишка не плотно сидит. По м20 по электрике точно не подскажу, но по идее должен идти один черный провод на датчик температуры. Посмотри в интернете, но по идее его можно просто кинуть на масу и посмотреть, датчик на приборке должен зашкалить. Или просто отсоединить, то стрелка должна упасть. Но это будет не резко, так как там в приборке стоит компенсационный конденсатор.
