и снова аккумулятор М50б25Ванос 93 год
Dimanseat
Dimanseat    0
подскажите пожжалуйста какой максимально мощьный аккум поставить (пришел срок менять ) морозы скоро а я ненаю какой купить и какие максимальные размеры?? аккум под сидухой
Бери 75-80 А/Ч, хватит не на один год, при условии, что гена нормально дает зарядку. А размеры у всех " европейцев" практически одинаковые. Если что, пиши в личку, помогу с выбором (Боша) :)
Vitos    3
Я себе поставил 100 А/ч, у меня аккум под задним сиденьем.
  • Длина: 353 мм
  • Высота: 190 мм
  • Глубина: 175 мм
vikdek    3
поставил 90, Inki Aky (Турция) под задним сиденьем, прошло 2 года, машина зимует на улице - норма. В прошлом году только один раз зарядил когда морозы ударили за 20
KOSTIK    23
Стоит бош 60 А/Ч! Морозы прошлой зимы -25 -28 вопросов небыло! :JC_skiing:
Надо смотреть, какой еще гена, сколько выдает ампер. Если аккум будет сильно большой емкости, то он может недозаряжаться.
он не то шо может он и не дозарядится. а если акум маленький взять он быстро умрет. так что тут четко под гену смотреть нада. хотя как правило стоят уже подгулявшие гены которые не дают того что на них написано.
Dimanseat    0
а какой генератор стоит в стандартной е34 м50б25 и такой ли стоит в е34 м50б25 ванос с кондеем 90 или 140??
Ты можешь об этом узнать, только если посмотришь на его номер. Даже по каталогу дает два варианта :D
