Блок LCM делает мозги или нет
maxim4ik    0
Всем привет.
Случилась такая фигня: при включении главного света, начинают сыпаться ошибки, что не горит один из габаритов, ближний свет, подсветка номера. И, если нажать на тормоз с включённым светом, то загорится еще и ошибка, что не горит один из стоп-сигналов. А если нажимать на тормоз с выключенным светом, то этой ошибки нет.
При этом все перечисленные лампы исправны, мощности соответствуют заводским и светятся. Ну ошибку про ближний свет можно не учитывать, так как установлен ксенон без обманок.
Что это может быть? Выделывается LCM или еще может что случилось?
такая лабуда обычно идет на рестаил машинах с рестаил коректорами(там где прямой разъём). отключаем корректора и ошибки проходят
  • 3 месяца спустя...
Matafix123    0
Именно такая проблема у меня сейчас…
95 год 2,5 на акпп
Но коректоры вроде бы роботают…
При включении ближнего света загорается елка… мол и фара не работает и один из задних габаритов и сотоп и подсветка номера…
Все лампочки работают, светятся По наминалам все ок. Где копать и что искать…
отключить корректора
если елка прошдет их на замену если нет лкс на замену
