Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Всем доброго времени суток.Мотор м50б20ванос на сименсе,симптомы,тупняк на низах,бльшой разход.Смотрел Електрик говорит,что с ЭБУ MS40.1 не подается сигнал на ванос.То есть гамба блоку управления или козлит какой-то датчик и из-за этого нет сигнала на ванос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2016 Смотрел Електрик говорит,что с ЭБУ MS40.1 не подается сигнал на ванос ну как бы там есть тест для проверки соленоида ваноса. пусть электрик его запустит и сразу будет понятно в чём трабла в мозге или соленоиде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Сорян за тупой вопрос).Но где есть этот тест? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Но где есть этот тест? в меню диагностики во вкладке активации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Спасибо будем смотреть. Задам еще вопросик,чтоб не создавать новую тему.Тупняк при разгоне,и когда трогаешься пускаешь сцепление она хочет заглохнуть,перегазовую,может быть из за забитого катализатора?Он у меня еще родной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Del Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 может быть из за забитого катализатора? по показаниям лямбды нужно смотреть насколько он забитый да и забитый кат дает характерный подзвинивающий звук тут скорее всего идет затый по расходомеру , нужно смотреть расход воздуха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
