Куплю кардан мкпп м50в25, фланец редуктора под него и передние вентеля. Дополняю.
Evgeny08
@@Evgeny08, мой тебе совет - ищи всборе. После сборки таких карданов, из разных частей, велика вероятность биения.
Є 2.0 мкпп там маленька 50дол взборі кардан.також є велика з 2.5,але зі шрузом на кінці 50дол.0509956671...0931338614 назар
Evgeny08    2
Ок, спс, а может просто крестовину заменить и отбалансировать?
@@Evgeny08, Женя, замена крестовины+балансировка кардана примерно 100$, если не больше. Сама крестовина стоит от 400 до 800 грн. Дело в том, что крестовина в Е34 "зачеканена". Если умельцы при замене решат прихватить крестовину сваркой - можешь крестовину выбрасывать. А после замены крестовины все равно придется балансировать, потому что в нашем случае невозможно поменять крестовину так, чтобы не появилось смещение.
Так что ищи кардан всборе с живыми крестовинами.
maksimus00    0
хороший кардан в сборе м50б25 50 у.е, 0500341710 Олег
Unlimit    2
Вентилируемые диски в наличии
По кардану предложение в ЛС.
0997004311 Вайбер
