Строкер на базе м50б20 на сименсе. Стоит ли?
kochut    1
Друзья, имеется машинка в отличном состоянии с двигателем м50б20 ванос, на сименсе. 93 г. в. МКПП
Хочу заставить ее поехать чуть бодрее. Но встал вопрос с електрикой двигателя: стоит ли делать строкер на мозгах сименс? Если нет, то стоит перекидывать проводку с датчиками от боша? (знаю, что это большой гемор)
Или брать б/у двигатель м50б25 и из него лепить строкер? Строкер планируется делать на КШМ от м54б30. Кто что посоветует? Буду очень признателен
gek@    3
У меня м50б25 безванос буду делать строкер, у меня просто уже мотор сдох, буду уже на днях вытаскивать мотор, просто поршня м54б30 чуть меньше поршней б 25, вот сам буду все мерять и от этого отталкиватся
абсолютно пофигу на чём собирать, все от электрика зависит который будет прошивку делать под строкер.
так что как минимум для начала я бы пообшался с человеком который будет его настраивать а потом уже решать на чем
gek@    3
Такой вопрос, а ты сможешь настроить, и настраивать надо тока онлайн или так можно если скажу что стоит
мне нужно видить что настраиваю. обычно все не сток прошивки обкатываются по живому
gek@    3
жаль.тогда буду искать кто у нас это сделает
kochut    1
Вот прошивка и смущает. На Боше легче с этим. У нас в городе я пока даже диагностику не смог сделать. Не могут прочитать мозг.. хотя при мне к м50б25 сразу же подключились. Не то что "настроить" под обьем. как то так:(
да в принципе одно и то же. Те же карты править . Единственное что расходники боша дешевле чем сименс
kochut    1
то есть можно и сименс оставлять, верно?
Тогда еще такой вопрос: весь впуск: коллектор, дроссель, гофра и короб фильтра хочу от 2,5 ставить. Но дмрв.. не будет подходить. его оставить? или сам датчик-схему от своего дмрв впихнуть в корпус от дмрв из 2,5 л мотора? но правильно ли будет он считать сколько воздуха берет двиг? Спасибо
Blaupunkt    1
может тогда дроссель\расходомер\форсунки\эбу от м52б28 взять?
p.s. в сименсах не очень силен..
мы вообще собирали на 540м дроселе и 540м расходомере )
просто чуть больше править нужно в прошивке
а почему нет?
но тут опять таки вопрос этот нужно задавать человеку который будет писать прошивку под эту сборку
kochut    1
а м52б28 на сименсе, верно? расходомер от м52б28 подойдет под проводку м50б20 сименс? и эбу подойдет?
тогда уже ложить проводку все под систему MS41 от той же 2.8 правда придется ли бо перешивать мозг под безиммо ли бо ставить иммо
kochut    1
так а расходомер от м52б28 будет корректно работать на мозгах м50б20 сименс с ваносом? меня это интересует
