Alex_AZOT    0
Привет Всем!
Подскажите, на днях завыл редуктор.
замена масла или редуктора?
Спасибо...
Diesel666    36
Вскрой крышку и посмотри , но скорей всего замена редуктора. Но что бы успокоить себя и свои надежды на замену масла , вскрываем крышку и смотрим что масло отсутствует и есть выработка в виде стружки
Blaupunkt    1
во первых слей масло и замеряй сколько слил,и сверь с нормой.
а во вторых как будешь сливать,видно будет что оно очень грязное и густое
Если не сильно воет,попробуй ХАДО добавить. Что-бы не говорили,а исходя из собственного опыта иногда помогает.
Alex_AZOT    0
Как понять с блоком он у меня или нет?
А Хадо ты имеешь ввиду присадку трансмисионную?
на самом редукторе есть пластинка на ней должна быть выбито какой редуктор
Alex_AZOT    0
понял, буду смотреть на пластинку.
у меня тут еще вопрос есть. кто что знает о совместимости двигателя м50 и мкпп с двигателя м20?
у меня стоит м50 с кпп от м20
Раком, боком, но стоит.....
Оно тебе не надо....
Бери КПП от м50....
