vad1k_M5 5 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Всем привет! Подскажите пожалуйста, отдавал машину на замену двух сальников коробки. После чего, приехал домой и на следующий день завожу, а передачи не втыкаются с той легкостью, с которой они втыкались раньше. Нужно приложить очень много усилия и резко воткнуть, по мере прогрева и при оборотах дело лучше, но все равно заедает. И еще один момент, что когда стоишь и давишь с усилием на первую, вторую, то машина сама начинает трогаться. Подскажите, что это может быть? Воздух ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 похоже что плохо прокачано сцепление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Завтра прокачаем попробуем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Прокачали, не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Заменили цилиндр сцепления, не помогло!! HELP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 спрашивай с тех кто делал ремонт коробки,это их косяк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @@vad1k_M5, могли че-то сотворить с корзиной сцепления. Или неправильно установили выжимной, или еще какой косяк. Езжай туда, где меняли сальники, и предъявляй им претензии. Да, а при снятии коробки задний сальник коленвала хоть поменяли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @@vad1k_M5, могли че-то сотворить с корзиной сцепления. Или неправильно установили выжимной, или еще какой косяк. Езжай туда, где меняли сальники, и предъявляй им претензии. Да, а при снятии коробки задний сальник коленвала хоть поменяли? да, меняли Юр. Сегодня меняли рабочий цилиндр сцепления, точный результат утром еще посмотрю на холодную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 а когда передача включена и выжата сцепа авто не катиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 а когда передача включена и выжата сцепа авто не катиться?Не, она начинаеть дёргаться (ели ели пытается поехать), когда сцепа не выжата, а я плавно давлю на передачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Диск правильно поставили!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Мастер говорит что они там даже и не лазили возле сцепления, хм. Говорит надо снимать коробку и смотреть, возможно говорит сцепление умирает... странно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 @@vad1k_M5, а как можно было поменять задний сальник коленвала не снимая сцепления??? Ты узнай у этого "мастера". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 @@vad1k_M5, а как можно было поменять задний сальник коленвала не снимая сцепления??? Ты узнай у этого "мастера". 100% :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 @@vad1k_M5, а как можно было поменять задний сальник коленвала не снимая сцепления??? Ты узнай у этого "мастера". 100% :D а где написано про задний коренной то??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 пост 8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 пост 8 если не ошибаюсь то вадиму меняли его при капиталки движка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 а где написано про задний коренной то??? А где было написано про коренной?? Имелся в виду задний САЛЬНИК коленвала. Тёма, че-то ты недочитал))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Кароче, как не странно, второй день уже проблема исчезла.. Дак зато теперь вылезла новая, ума не приложу что так не везет ) В общем обороты плавают в момент запуска первого на холодную, при последующем запуске все хорошо. Либо же если даешь сразу 1500 оборотов то все хорошо сразу. Может быть датчик температуры, который на мозги идет? При этом заметил увеличение расхода, если ранее это был 12-13 л, то щас при спокойной езде 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Скорее всего лямбду или оборвали или не подключили.Проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Скорее всего лямбду или оборвали или не подключили.Проверь. С ней все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Автоматически сгенерированное сообщение Эта тема была закрыта модератором.. Причина: Всем спасибо! Проблема с коробкой ушла сама по себе. А виной плавания оборотов на холостых и повышения расхода стала лямбда. Все заменено, машина дальше бегает :) Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом. С наилучшими пожеланиями, Украинский клуб E34 Staff Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Причина: Всем спасибо! Проблема с коробкой ушла сама по себе. А виной плавания оборотов на холостых и повышения расхода стала лямбда. Все заменено, машина дальше бегает Не надо тему закрывать, пусть будет. Вдруг у кого появятся похожие проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Скорее всего лямбду или оборвали или не подключили.Проверь. Кто лучший заочный диагност :) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Вот так нет..с выводом я поторопился. Сегодня утром то же самое произошло, обороты плавают от 0 до 2000, я бы сказал даже скачут, не долго, секунд 5-10 и становятся в рабочий режим.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
