Переднее колесо ушло назад на 20 мм
Punto4300    0
Всем привет , налетел на бровку в результате погнул рулевую тягу, заменил сьездил на развал , схождение выставили , но сказали что переднее правое колесо ушло назад на 20 мм, машину тянет вправо, на неровностях очень сильно раскачивает. Верхний рычаг заменил , никаких изминений. При поддомкрачивании правое колесо поворачиваеться внутрь( тоесть влево) В чем может быть причина?
spy    4
Посмотри внимательно на стойку, может и ее подогнул.
Punto4300    0
Причина была в изогнутой сошке поворотного кулака и маятниковом рычаге.
Всем спасибо за советы!
